Floculant en surface
em31
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:06    Sujet du message: Floculant en surface Répondre en citant
Hier après midi j'ai mis du floculant liquide (suite eau trouble) et ce matin une partie se trouve bien au fond mais il y a une pellicule qui est restée en surface et qui recouvre toute la piscine. Est ce normal ?
riri7707
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas normal du tout.
Cette pelicule devrait partir et être aspirée par les skimmers.
mais avant, il va falloir aspirer le fond pour enlever les agglomérats générés par le floculant.
Et surtout pas de mouvements brusques au fond, sous peine de devoir re-aspirer après une fois le fond reposé.
Pas de filtration non plus avant d'avoir aspiré à l'égout le fond.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages floculant liquide: filtration en marche otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 08, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel floculant avec du brome ? Cocolita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Sam Aoû 23, 2008 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande conseil floculant liquide+fil... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 20, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence entre JD Flash et floculant vmorel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 17, 2008 01:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Floculant après chlore choc Adequat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Aoû 04, 2008 13:43 Voir le dernier message
Piscine - Floculant en surface
