Bâche à bulles sur hors sol octogonale
boby34336
Message 1  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:37    Sujet du message: Bâche à bulles sur hors sol octogonale Répondre en citant
N'étant pas satisfait de la bâche à bulle fournie avec la piscine, j'envisage de placer un enrouleur avec une bache plus performante.
Mais je suis à la recherche d'un enrouleur performant pour une octogonale de 5,20 mètres hors sol de 1,40 mètres sachant qu'il n'y a pas de plage.
Quelqu'un a t'il une expérience de ce que je recherche, et comment l'installer au mieux?
anmara
Message 2  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine22711.html Wink
Queenjo
Message 3  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais y a-t-il au moins des margelles, sinon, je ne vois pas comment tu peux installer un enrouleur sur ta HS.
Est-ce une piscine bois ou métalllique ou résine ?
Avec des margelles de 17cm, voilà ce que ça donne.
Bon, j'espère que l'image va passer.
Nous avons fabriqué des pattes en inox qui resteront à demeure sur la piscine car je pense qu'au fur et à mesure le plastoc s'abîmerait.
L'enrouleur a été acheté chez Sodipa, c'est assez léger et retaillable comme tous les enrouleurs, je crois.
Sinon, tu peux bidouiller des pieds surélevés ?
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Queenjo
Message 4  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, pendant que je me battais avec mon image, Chacha a trouvé le bon post ! Embarassed
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
anmara
Message 5  Posté le: Mer Juil 09, 2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Smile
CHacha Question Rolling Eyes nan moi c'est anmara Laughing Laughing Laughing
boby34336
Message 6  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce système me plait bien, l'axe sur deux piquets hors de la zone de bain.
C'est à cela que je pensais, mais je préférais avoir un retour d'expérience.
Merci, je vais l'envisager. Wink
Queenjo
Message 7  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, et pourtant j'y ai regardé à 2 fois ! Laughing Laughing
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
anne34
Message 8  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets d'intervenir dans cette file parce que je n'arrive pas à comprendre comment un enrouleur positionné au milieu, ou presque, de la piscine peut enrouler la bâche d'un côté et d'autre et surtout permettre un déroulage facile:?
Notre piscine est en bois avec margelles de 20cm et de 3.5m de diamètre intérieur.
Par avance merci
jaar
Message 9  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Par avance merci
sur la photo, on voit que la bache est accrochée à l'enrouleur par le milieu
pour la derouler, on la tire de part et d'autre de celui-ci
anne34
Message 10  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il faut quand même être deux pour au moins dérouler la bâche?
Queenjo
Message 11  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, 3.5m, toute seule, c'est facile avec un manche télescopique (celui d'une épuisette par ex.) pour écarter les 2 pans de la bâche.
J'ai une HS de 7.3 sur 3.65, l'enrouleur est positionné au 3/4, il y a de la bâche à dérouler, et quand le pan le plus court apparait : un petit coup de la perche et hop, je le dirige dans l'autre sens. Elle se trouve positionée à plat comme sur la photo.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
anne34
Message 12  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
OK aurais-tu STP la référence de cet enrouleur chez Sodipa : est-ce la référence 59111 "enrouleur téléscopique pour piscine hors sol" ?. merci
Michel P
Message 13  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
La question m'intéresse: j'ai moi aussi une piscine octogonale, même si elle est enterrée (9m x 5 grosso modo).
Je suis confronté au problème des 2 bords obliques, côté enrouleur, qui, quand on enroule la bâche, provoquent de la résistance et des plis.
Quelqu'un connaitrait-il une astuce?
Michel P
Message 14  Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, quelqu'un a t-il une solution pour l'enroulement facile dans une piscine octogonale?
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffer l'eau avec bache moumous PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Aoû 21, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyseur immergé pour hors sol barreau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 17, 2008 14:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours piscine verte dès que je l... 110F PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 17, 2008 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb avec pompe auto-amorçante de pisci... arases PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 15, 2008 14:14 Voir le dernier message
Piscine - Bâche à bulles sur hors sol octogonale
