Ozonateur ne fonctionne plus (nouvelle appuis-tête)
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
claudesim
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
->Patience13
Je crois que ce n'est pas nécessaire d'avoir une valves-gicleurs. Il sufi simplement de le placer entre deux check valve ça donne une meilleur sécurité pour l'ozonateur. Si le check valve du cote injecteur fait défaut et fait laisse passer de l'eau en direction de l'ozonateur, l'autre check valve va empêcher l'eau de rejoindre l'ozonateur et s'il a des petites saletés dans l'eau, le gicleur va bloquer <Plus de bulle> ce qui va nous donner une bonne indice que possiblement nous avons un problème avec un check valve. En passant si les valves-gicleurs existeraient, ils seraient possiblement plus $$$ qu'un check valve normal donc, les couts moins élevés.
C'est mon avis.
Patience13
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai vu sur mon système, je ne pense pas avoir de gicleur mais simplement deux valves anti-retour (check valves) en série.
Est-ce que votre gicleur a une apparence extérieure différente de la (des) check valve(s) ?
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
le gicleur est invisible,il est dans le tuyau.
pour les valves anti retour,j'en ai acheté une dans un magasin d'aquariophilie,de marque rena,avec valve en silicone (pour résister à l'eau de mer),pour moins de 4€ Wink .
sinon,il est vrai que les problemes viennent du fait qu'avec les grosses chaleurs la pompe de circulation se coupe assez longtemps.
jacuzzi j-345 2007
claudesim
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens tous juste réinstaller le gicleur. Je ne suis pas certain de voir la différance, en TK, ce n’est pas très visible. Je l'ai réinstallé car par défaut, le spa venait avec cette installation. Je ne crois pas que Sundance ai installé ça pour rien mais bon .
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Problème ozonateur Sundance FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 18, 2012 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement ozonateur balboa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Jeu Mai 17, 2012 09:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages oxygène actif et ozonateur FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 11, 2012 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages la nouvelle piscine est en place maelie PISCINES - Québec 0 Mar Mai 01, 2012 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OZONATEUR spagator SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Avr 30, 2012 11:33 Voir le dernier message
Piscine - Ozonateur ne fonctionne plus (nouvelle appuis-tête)
