sable au fond de la piscine
verophila
Message 1  Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:25    Sujet du message: sable au fond de la piscine Répondre en citant
nous louons une maison avec piscine creusé
depuis deux jours , il y a plein de sable dans le fond, et nous ne savons que faire, ( notre proprio est partie en vacances)
merci de nous aider
christian34
Message 2  Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
1. Arreter la filtration si elle tourne.
2. Mettre la vanne 6 voies sur "égout"
3. Fermer les vannes skimmers et bonde de fond, ouvrir la prise balai.
4. Allumer la filtration, brancher le balai sur la prise balai.
5. Frotter le fond de la piscine avec le balai assez rapidement (l'eau pompée part à l'égout).
6. Arrêter la filtration.
7. Compléter le niveau d'eau de la piscine si il a trop baissé.
8. Remettre la vanne 6 voies sur filtration,
9. Refermer la vanne de la prise balai, ouvrir la vanne skimmers.
10. Remettre la filtration sur "auto".
Dansaradom
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci est le mode d'emploi pour se débarrasser du sable au fond de la piscine. Par contre la cause peut être due à un problème de crépine du filtre à sable ou alors à une polution de sable par le vent ou la pluie ( plus rare )
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
verophila
Message 4  Posté le: Dim Juil 13, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
et merci pour vos explications,
hélas pour nous ce n'est pas évident à tout comprendre
pourriez vous me détaillez le point 3 svp
christian34
Message 5  Posté le: Lun Juil 14, 2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit y avoir 3 vannes souvent à côté l'une de l'autre dans le local technique. C'est avec ces vannes qu'on défini si l'eau pompée vient de la prise balai, de la bonde de fond ou des skimmers. En marche normal on ouvre les skimmers, pour nettoyer on ouvre la prise balai.
Pour fermer une vanne on met la commande perpendiculaire au tuyau.
Ne pas mettre la pompe en marche en ayant tout fermé (ca parait logique il faut que l'eau vienne de quelque part).
Pour avoir le maximum d'éfficacité sur la prise balai (aspiration + puissante) il faut fermer les skimmers et la bonde.
verophila
Message 6  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
nous avons mis la position "egout" et branché un tuyau de la pompe vers les egouts, l'eau qui en ressort est claire
par contre depuis hier , l'eau qui se trouve dans le skymmer se vide au fur et a mesure, quand on y rajoute de l'eau
Le problème est que, quand le skimmer est presque vide, le robot n'aspire rien du tout, même en position filtre
verophila
Message 7  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais on dirait mal compris ce qu'était le skimmer. Celui-ci, vu le niveau d'eau est assez rempli.
J'ai mis la pompe sur back wash, je vais attendre.
Merci de vos conseils!
verophila
Message 8  Posté le: Mar Juil 29, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou c'est encore nous
la piscine est propre et la temperature a 27° c'est chouette
mais on a un autre soucis maintenant,
le liner s'est déclipsé sur le haut de la piscine , largeur 50 cm et 2 cm de hauteur
que pouvons nous faire
d'avance merci
GD
Message 9  Posté le: Mar Juil 29, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
d'avance merci
Shocked Shocked C'est le proprio qui t'a tendu un piège pour te faire porter le chapeau des emmerd ements de sa piscine Laughing Laughing
Essaye de plaquer tes mains à 50 cm sous la surface et de remonter en appuyant très fort, et remets le liner petit à petit dans son logement si tu y arrives mais c'est pas gagner sans vider de l'eau. Mais pourquoi en est-il arrivé là le liner ? Confused
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine neuve avec liner agé... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 21, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine depuis 1 semaine deja un pb d... vaio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 20, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine bois margelles kiki49 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Aoû 20, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine Intex easy set charlie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 19, 2008 15:33 Voir le dernier message
Piscine - sable au fond de la piscine
