pb remplissage piscine
thuthur
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 14:03    Sujet du message: pb remplissage piscine Répondre en citant
Je suis en train de faire rénover une vieille piscine qui presentait une fuite importante
La mise en place du pvc armé s'est faite vendredi et le pisciniste m'a demandé de la remplir à moitié ce dimanche pour intervenir lundi
Cependant il n'a pas percé le pvc pour mettre en place les bondes de fond
Pourra t'il le faire après sans que de l'eau s'infiltre entre la maconnerie et le pvc
Je ne sais pas si je dois commencer à remplir ou pas et bien sûr nous sommes dimanche
J'ai donc besoin de vos conseils avisés
bc327
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas. Il y a quand même une bride avec des joints de part et d'autre du liner.
En ce qui me concerne, j'avais percé mon liner au niveau de la bdf quand j'avais atteint une hauteur d'eau d'une bonne trentaine de cm.
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages piscine au sud marocain zegan SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Aoû 29, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JACUZZI + PISCINE tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sel de piscine legrandsdvx PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 29, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages protection piscine bois avant remblai... bilou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 21:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - pb remplissage piscine
