nettoyage
gandalf
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:04    Sujet du message: nettoyage Répondre en citant
bonjour à tous, j'a encore besoins de vos lumières, (merci chacha)
Explication :
lors du nettoyage de la piscine, etant pauvre donc ne possedant pas de robot, je branche sur mon skimmer mon balai.
Je passe donc pas le filtre à sable (encore une fois je suis pauvre donc je n'envoi pas l'eau à l'egout pour eviter de remettre de l'eau du robinet), et lorsque j'ai fini je sort le fitre de la pompe pour le nettoyer.
bien sur lorsque je remet en route il y a de l'air dans mes conduites et pendant quelques minutes des bulles ressotent des buses de refoulement.
Ma question :
Est ce que d'avoir de l'air régulièrement (1 fois par semaine) va avoir une incidence sur ma pompe et sur le système en générale ou si c'est une opèration normale qui ce fait comme ça par tous le monde.
merci pour vos réponses
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ton tuyau est plein d'air !
Il faut simplement le remplir d'eau avant de le brancher :
- Soit en "l'enfonçant" dans l'eau pour le remplir par effet de vase comuniquant.
- Soit en presentant une extrèmité devant une buse de refoulement pour chasser l'air present à l'interieur du tuyau.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
gandalf
Message 3  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, il y a aussi cette étape qui éffectivement me met aussi de l'air dans le système mais ma question concernait la phase suivante, lorsque j'ai fini le nettoyage de la picsine je sort le filtre de la pompe pour le nettoyer.
Ma question reste la mème, est ce que le fait d'avoir de l'air régulièrement dans la pompe et le reste, pose des problèmes et risque d'endomager à la longue la pompe et les canalisations ?
j-marc
Message 4  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je trouve ça normal puisque comme tu es pôvre, tu dois vivre d'air pur et d'eau fraîche parce que évidemment, comme tu est pôôvre ta piscine n'est pas chauffée. donc de l'air dans les tuyaux, c'est bien non? Blague mis à part, j'ai pas la solution puisque j'ai le même problème
Smile
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Dim Juil 06, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les bulles, qu'elles soient riches ou pôv'e", ne vont pas endommager ton réseau de tuyaux.
Par contre, la pompe n'est pas faite pour tourner longtemps à vide. Il y a des risques d'échauffement.
Pour limiter le vide provoqué par la manipulation du lavage du filtre, je ferme toutes les vannes.
Wink
gandalf
Message 6  Posté le: Lun Juil 07, 2008 18:25    Sujet du message: air dans la pompe Répondre en citant
je suis un peu deçu, peux de réponses et surtout pas de réponses precises c'est pas cool nul
bc327
Message 7  Posté le: Lun Juil 07, 2008 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de laisser tourner la pompe à sec pendant quelques secondes ne devrait pas être bien grave. Maintenant, vu que c'est répété toutes les semaines, il me semble que tu pourrais l'éviter d'une manière assez simple en remettant qq litres d'eau dans ta pompe après avoir nettoyé son filtre.
http://mapiscine.skyblog.com/
Aqua-bon
Message 8  Posté le: Lun Juil 07, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Je trouve que ma réponse est suffisament précise.
Si tu n'as pas tout compris, n'ésites pas à re-préciser ta question.
Confused
Le Bourguignon
Message 9  Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:35    Sujet du message: Nettoyage Répondre en citant
Beaucoup de (vrais) pauvres aimeraient être à ta place avec des problèmes de pompe et de piscine! Twisted Evil
Alors ne te fiche pas d'eux Twisted Evil
Pas de nouveaux messages nettoyage carrelage à l'acide chloryd... ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Sep 16, 2008 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage margelles snoopy45 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 23 Sam Sep 06, 2008 19:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage des joints stephane13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage filtre sable em31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Mer Juil 30, 2008 14:08 Voir le dernier message
Piscine - nettoyage
