micro-coupures (10s) sur ma pompe de filtration
voulouseb
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:47    Sujet du message: micro-coupures (10s) sur ma pompe de filtration Répondre en citant
J'ai des microcoupures d'environ 10 s sur ma pompe de filtration depuis ce matin. Cela fait 1 an que le matériel est installé et le condensateur a 2 mois (je l'avais déjà remplacé). La pompe tourne 2-3 minutes, puis 10 à 20 s de coupure puis redémarre et ainsi de suite.
J'ai vérifié il y a du jus en continu même quand la pompe ne tourne plus.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit il y avoir un thermo-couple qui à chaud aux fesses.
Le moteur n'aurait-il pas tendance à monter en thempérature ?
Question
Que d'eau, que d'eau !
voulouseb
Message 3  Posté le: Sam Juil 05, 2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Question
bon la pompe n'est pas particulièrement plus chaude que d'habitude.
c'est quoi un thermo-couple ? ça se remplace ?
merci !
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un petit dispositif sensible à la chauleur. Quand "ça chauffe", il réagis et peut, par exemple, couper un circuit électrique. La température redescend : il referme le circuit. Il agit un peu comme un thermostat.
Par contre, si tu en as un sur ton moteur, je ne sais pas où il serait caché.
Very Happy
voulouseb
Message 5  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
problème réglé. J'ai ouvert le devant de la pompe et surprise : il y avait 2 petits cailloux qui semblent-ils empêcher l'arbre de tourner.
donc je suppose que ça chauffait et que par sécurité ça se couper.
tout refonctionne.
par contre, cela ne m'explique pas comment ces 2 petits cailloux sont arrivés là.
merci de votre aide.
exalik
Message 6  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être as tu utilisé ta prise balai en aspiration pour nettoyer, manuellement ou avec robot, le fond de ta piscine Question
Olivier
voulouseb
Message 7  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais dans le skimmer, j'ai un préfiltre puis après un filtre à cartouche !
exalik
Message 8  Posté le: Sam Juil 05, 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là c'est un mystère Shocked
Olivier
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Piscine - micro-coupures (10s) sur ma pompe de filtration
