position skimmer sur bassin avec volet flottant.
yoyo43golf
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 11:41    Sujet du message: position skimmer sur bassin avec volet flottant. Répondre en citant
Je vais réaliser une piscine intérieure avec un volet flottant.
Les skimmers peuvent ils être dans la longueur de la piscine?
Faut il absolument prévoir un renfort sous la ligne d'eau pour l'éfficacité du volet?
Merci de vos réponse.
kiteur
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Por repondre a vos questions:
. Les skimmers peuvent ils être dans la longueur de la piscine?
Tout depend de la longueur. Notre piscine fait 12.5 de long et on a un skimmer dans la longueur et deux au fond du bassin du volet. Je pense que jusqu'a 10 m, deux skimmers au fond du bassin du volet sont suffisants.
.Faut il absolument prévoir un renfort sous la ligne d'eau pour
.l'éfficacité du volet?
tout depend des specifications du fabriquant du volet. Si tu as des attaches sur le cote oppose au bassin, ce n'est pas necessaire.
Jean-Michel
Pas de nouveaux messages Hivernage avec bache Securit Pool Lit... stratos8001 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Oct 12, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dernier avis sur bassin à poissons 7*... charly80 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Oct 01, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installer soit même un volet roulant ... matthieu31280 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 19 Lun Sep 29, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - position skimmer sur bassin avec volet flottant.
