bulles dans le revêtement de la coque ???
nono no
Message 1  Posté le: Ven Juil 04, 2008 23:20    Sujet du message: bulles dans le revêtement de la coque ??? Répondre en citant
Shocked hallu Shocked
depuis peu de temps, ma femme a remarqué des petites bulles sur la coque au niveau du skimer Question Question Question
en effet , dans l'eau, lorsqu'on passe doucement la main sur la coque sous le skimmer on sent dans le revêtement de la coque des petites bulles, comme si des bulles avaient été emprisonnées dans la paroie de la piscine ?(et ça, sur une grande surface!)
je me doute que ce n'est pas normal.on a la piscine depuis 4 ans et on ne l'a jamais remarqué ?
est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? y-a-t'il une solution ?
merci d'avance !
Pas de nouveaux messages Revêtement de sol sans accord jtro PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Dim Oct 12, 2008 20:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissures "cheveu" coque pol... gravouil PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 08, 2008 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Garantie decennale revetement polyester Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Oct 08, 2008 09:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Piscine - bulles dans le revêtement de la coque ???
