cpot Nouveau avec bouée
Inscrit le: 11 Mai 2008 Messages: 4 Localisation: Haute-Savoie
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:11 Sujet du message: Changement de condensateur : 1/2h puis panne |
Ma pompe ne démarrait plus sauf si elle etait lancée à la main (puis elle chauffait beaucoup donc il fallait l'arreter sous 1/2h).
En lisant les forums je me suis rendu compte que le condensateur était grillé (FACON 450VAC 16uF MK)
J'ai trouvé un équivalent (me semblait-il) de la marque ICAR chez Conrad. http://www.conrad.fr/condensateurs_de_demarrage_moteur_avec_fils_p_18925_18987_529171
Je change celui-ci, met le contact et la pompe démarrage sans aucun problème. Malheureusement 1/2 h après, le disjoncteur saute (la pompe est froide). J'essaie de redémarrer la pompe, grognement. Je la lance à la main, celle-ci démarre mais tourne très lentement.
Bref je retourne à la case départ en pire, puisque maintenant la pompe lancée à la main ne tourne plus à la bonne vitesse
Je suis assez désespéré. Merci d'avance pour toute aide
Cordialement,
Christopher |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 330 Localisation: Picardie
Posté le: Ven Juil 04, 2008 06:20 Sujet du message: |
Avec un condo HS, la pompe démarre en la lançant, OK, mais elle ne doit pas surchauffer pour autant . . ., doit y avoir aussi un probléme mécanique, l'hélice tourne t'elle librement à la main hors tension ? _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 08:32 Sujet du message: |
| Hippoboardeur a écrit: | | Avec un condo HS, la pompe démarre en la lançant, OK, mais elle ne doit pas surchauffer pour autant . . ., doit y avoir aussi un probléme mécanique, l'hélice tourne t'elle librement à la main hors tension ? |
Non, la pompe tourne librement. Mais j'ai vu sur d'autres posts que la pompe avec un condensateur grillé pouvait chauffer
CP |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 740 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Ven Juil 04, 2008 19:13 Sujet du message: |
| cpot a écrit: | | Hippoboardeur a écrit: | | Avec un condo HS, la pompe démarre en la lançant, OK, mais elle ne doit pas surchauffer pour autant . . ., doit y avoir aussi un probléme mécanique, l'hélice tourne t'elle librement à la main hors tension ? |
CP |
Hi
tout a fait elle peut chauffer
Vu ce que tu dit a mon avis : tu a un defaut d izolement si tu a un ohmetre control tes enroulements
A mon avis il est mort tu as un pb sur l enroulement auxiliaire
@+fraggy
Posté le: Lun Juil 07, 2008 20:10 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | cpot a écrit: | | Hippoboardeur a écrit: | | Avec un condo HS, la pompe démarre en la lançant, OK, mais elle ne doit pas surchauffer pour autant . . ., doit y avoir aussi un probléme mécanique, l'hélice tourne t'elle librement à la main hors tension ? |
CP |
Hi
@+fraggy
pour faire ce controle, il faut demonter la pompe ? que faut-il tester ensuite ?
cette panne est-elle réparable ?
merci!
christopher |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 22:14 Sujet du message: |
Pour le control il te faudra :
un ohmetre , et ouvrire la plaque a borne pour un control des enroulement .
Bref c est manip reste pas tres simple pour un resultat souvent vain
en plus il y a pleins de type de moteur regarde la http://www.geea.org/article.php3?id_article=267
merci Chacha
@+fraggy
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16424 Localisation: Groland
Posté le: Mar Juil 08, 2008 06:00 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | merci Chacha  |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 06:59 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | fraggy a écrit: | merci Chacha  |
Putin c est vieux ça ce rappel vraiment de rien
C est toi qui n avais passé ce lien
@+fraggy
Posté le: Mar Juil 08, 2008 07:02 Sujet du message: |
Désolé ! Aloïs a encore frappé !  _________________
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 642 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mar Juil 08, 2008 17:07 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Désolé ! Aloïs a encore frappé !  |
Pov chacha  _________________
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: allier
Posté le: Mar Juil 08, 2008 17:10 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | Chacha a écrit: | | fraggy a écrit: | merci Chacha  |
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Dans les années 90 yavait le péril jeune,en 2008 c'est le péril vieux!
quelle époque!  _________________
waterair olivia 475 escawat abritech |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 05:15 Sujet du message: |
Allez bosser pour payer ma retraite ! ! !  _________________
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 122 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:28 Sujet du message: |
+ 1  _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 23/08/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET |
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:39 Sujet du message: |
Enfoirés de jeunes ! ! ! !  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3981 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 09, 2008 09:56 Sujet du message: |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2992 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mer Juil 09, 2008 21:23 Sujet du message: |
