Puis je remplir ma piscine avec de l'eau de rivière
MICHOKO
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:44    Sujet du message: Puis je remplir ma piscine avec de l'eau de rivière Répondre en citant
J'habite en bord de loire et le lotissement est équipé d'une station de pompage pour l'usage du jardin (forfait 20 €/an)
- A votre avis puis remplir la piscine avec ?
- dois je investir dans un matos spécial ?
Précisions :
- proximité de l'estuaire donc eau légérement salée et saumatre
- un filtre à tamis en entête
- certains piscinistes consultés disent oui sans problème, d'autres non
Un grand merci d'avance
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui ! Tu peux.
L'eau des rivière est plus saine que celle des mappes fréatique.
Tu remplis.
Tu ajuste le PH et le TAC
Tu chocs.
Et tu voies comment ça fonctionne.
Si ça ne marche pas, il sera toujours temps de remplir avec de l'eau du robinet !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
PS : Le sel n'est pas un problème.
Au contraire : si tu choisis un électroliseur pour produire ton chlore, 'faudra en rajouter !
Very Happy
MICHOKO
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai 2 craintes :
- la couleur de l'eau
- le risque sanitaire
me conseils tu un matos spécial ?
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas grand chose qui resiste au "chlore-choc" . Une fois traitée comme ça, il ne restera plus d'organismes vivants.
Tous ce qui peut rester, se sont des traces de metaux ou de calcaire.
Il existe des produits dit "séquestrants". Le problème serai vite réglé.
Pour le matos :
une pompe et un filtre à sable. C'est tout.
Wink
Dansaradom
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine de 35 m3 est remplie et réajustée avec une eux qui provient d'une rivière souterraine. Elle est claire comme de l'eau de roche mais très calcaire. Je compense avec de l'anti calcaire chaque fois que je rajoute de l'eau. Son PH est toutefois très correct, dans les 7,2
Aucun problème à ce jour.
Les piscinistes analysent ton eau en leur amenant un échantillon, mais pour l'étude bactériologique il faut passer par un labo payant. Comme ce n'est pas pour la boire, fermer la bouche en se baignant.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cette analyse est effectivement interressante, surtout si on analyse l'eau de la piscine APRES le traitement choc et l'ajustage des taux !
Wink
MICHOKO
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
A toutes fins utiles j'ai fait un scan sur google sur la qualité des eaux de la Loire. Les analyses sont bonnes et surtout la qualité s'améliore.
C'est un point très positif, si déjà la "matière première" est bonne.
Je crois que je vais essayé.
chrisdream
Message 9  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour info Micoko ,
l'eau du robinet que tu bois a thouaré est pompée a mauves puis traitée a malakoff de mémoire
donc une fois filtrée et traitée au chlore tu ne prends pas trop de risque
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Ven Juil 04, 2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
Very Happy
Pas de nouveaux messages aide stratification piscine frb31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Oct 13, 2008 17:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidange piscine hors sol Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... snoopy45 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Piscine - Puis je remplir ma piscine avec de l'eau de rivière
