Compresseur pompe à chaleur qui claque...
GG57
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:04    Sujet du message: Compresseur pompe à chaleur qui claque... Répondre en citant
bonsoir,
j'ai une pompe à chaleur qui "fonctionnait" parfaitement depuis un mois.
Depuis ce matin, elle claque. en fait c'est le compresseur qui se met en route, qui s'éteint au bout de deux minutes, qui se remet en route, qui s'arrette. bref quelqu'un peut il me dire si c'est "normal" ou dû à quelque chose de connu ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
cest qoi comme pac?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
GG57
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
une pac gre pour piscine de moins de 15m3
chuchu67
Message 4  Posté le: Ven Juil 04, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sûr que l'eau passe bien dans la pac ?
J'avais le même problème, une prise d'air sur l'échangeur gênait le passage de l'eau (il fallait d'abord que je ferme entièrement le bypass pour chasser l'air dans la pac) et du coup la pac se mettait en route et coupait continuellement.
Ferme entièrement le bypass (toute l'eau passe par la pac), et regarde si ce problème persiste dans ce cas là.
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
GG57
Message 5  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
toute l'eau passe déjà par la pac. ce matin en la rebranchant, ça fait pareil. je recommence mais si quelqu'un a une autre idée. manque du gaz ? manque pression ? sonde HS ?
ericpastaga
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu a peut être ton filtre a sable qui est encrasser, donc moins de pression qui arrive dans ta pac Wink
essaye de mettre ton filtre a sable en re-circulation pour avoir un max de pression Wink
GG57
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir tout essayé, la pompe est repartie chez le vendeur. merci pour tout, je vous dirai ce qu'elle avait.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche et/ou pompe à chaleur yenoowa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Aoû 30, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - Compresseur pompe à chaleur qui claque...
