skywalker31 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 13:52 Sujet du message: Piscine verte...Que faire |
Ma piscine a tournée.elle est passée du bleu au.vert!.Je pense que j'ai commis l'erreur de mettre la filtration la nuit au lieu de la journée.(il a fait très chaud).J'ai mis des pastilles de chlore choc hier soir dans le skimmer (30) et mis en filtration.mais pas d'évolution malgré le temps de filtration.Que puis-je faire de plus?. a part attendre?.
Ma piscine est une abak hors sol 23M3. et filtration a sable.
Merci a tous pour vos conseils |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:37 Sujet du message: |
alors diagnostic dans l'ordre :
- de quand date cette eau ?
- d'où provient-elle ?
- quel est ton traitement habituel, en quelle quantité ?
- quelles sont les caractéristiques de l'eau, pH, tac ?
- ton filtre à sable est-il correctement nettoyé ?
commence par çà, on pourra mieux répondre.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:55 Sujet du message: Piscine verte...que faire? |
Bonjour Pascal et merci de me répondre:
Mon eau date de l'an dernier.date à laquelle ma piscine a été installée
Elle provient du réseau
Je l'ai remis en fonctionnement il y a environ un mois suite à l'hivernage total.en temps ordinaire c'est un galet de clhore lent toutes les semaines mais j'avoue que je n'ai pas été très régulier.en tout cas la filtration a tournée régulièrement.
Actuellement tous les paramêtres sont à zéro.euh.c'est quoi le tac?
Oui, la pression était montée à 1 bar.après nétoyage du filtre 0,5 bar donc normale.
C'est grave docteur? |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1367 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:08 Sujet du message: |
Moi, je te propose une chloration choc. soit avec des produits spécifiques piscine (mais sans stabilisant !), soit avec de la javel. Si tu l'achètes en bidon de 5 litres en GS, elle est en général concentrée à 2.6%. Perso, je la paie 0.77 € chez Carrouf en Belgique. Il faut prévoir environ 8 litres pour 23 m3.
Ensuite évite pendant qq jours d'aller nager.
Dès que les algues seront mortes, il faudra éventuellement floculer afin de les retenir dans le filtre à sable. Sans oublier de faire des lavages réguliers du filtre
Ah j'oubliais, il faut d'abord mettre ton pH dans une fourchette située plus ou moins entre 7 et 7.4 sinon le chlore n'agira pas correctement. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:13 Sujet du message: Piscine verte....que faire |
Bonjour bc325,
"Moi, je te propose une chloration choc"....C'est ce que j'ai fait hier soir j'ai mis plus que préconisé (30 pastilles au lieu de 24)...Ma picine tourne depuis...mais sans amelioration.... |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:39 Sujet du message: |
Je ne comprends pas alors que tout tes paramètres soient "à zéro", à moins que ton produit de lecture soit défectueux ou que la lecture soit rendus impossible pour uen cause extérieure ?
Ton chlore choc contient-il du stabilisant ou pas ?
Peux-tu donner le taux de ton chlore et celui de ton pH ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 332 Localisation: Picardie
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:54 Sujet du message: |
Sauf erreur, les produits "choc " sont en poudre à dissolution quasi instantanée, jamais vu en pastille . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1895 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:07 Sujet du message: |
| Hippoboardeur a écrit: | | Sauf erreur, les produits "choc " sont en poudre à dissolution quasi instantanée, jamais vu en pastille . . . |
Il y en a des m3 et des tonnes sur les rayonnages partout de Carrefour à Bricotruc sans parler des piscinistes. Ce sont comme des mini galets qui fondent très vite  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 651 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:14 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | Hippoboardeur a écrit: | | Sauf erreur, les produits "choc " sont en poudre à dissolution quasi instantanée, jamais vu en pastille . . . |
Il y en a des m3 et des tonnes sur les rayonnages partout de Carrefour à Bricotruc sans parler des piscinistes. Ce sont comme des mini galets qui fondent très vite  |
Ben oui les pastilles chlore choc de 20g y en a quasi partout  _________________
GD Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:15 Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire |
| skywalker31 a écrit: | Bonjour bc325,
Ben oui, c'est ce que tu as dit dans ton premier message
Dans ce cas, peut-être qu'il y a accumulation de stabilisant (dans le chlore en galet qu'il soit choc ou lent, il y en a et ça s'accumule) et du coup ton chlore rajouté est complètement séquestré, et donc devient inefficace. La seule solution, c'est de commencer par changer 1/3 de l'eau pour rendre le chlore efficace.
Mais bon, essaye de mesurer tout cela pour pas partir dans tous les sens, il existe toutes les languettes qu'il faut pour ça
Et 23m3, c'est pas trop la mort de tout changer pour repartir sur des bases saines, car les produits vont vite dépasser le prix de l'eau. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16604 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:49 Sujet du message: |
Faut sortir, le dimanche ! ! ! !  _________________
GD Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:06 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | Hippoboardeur a écrit: | | Sauf erreur, les produits "choc " sont en poudre à dissolution quasi instantanée, jamais vu en pastille . . . |
Faut sortir, le dimanche ! ! ! !  |
Et non, car là, c'est fermé (j'ai pas dit Carla hein )  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:25 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
Ho toi, tu vas avoir des problèmes toi !
Holalaa ! Tu vas avoir des gros gros problèmes toi !
Hhhhh !
Posté le: Ven Juil 04, 2008 06:30 Sujet du message: |
Toi, tu regardes Omar et Fred ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:28 Sujet du message: Piscine verte....Que faire? |
| bc327 a écrit: | Je ne comprends pas alors que tout tes paramètres soient "à zéro", à moins que ton produit de lecture soit défectueux ou que la lecture soit rendus impossible pour uen cause extérieure ?
Peux-tu donner le taux de ton chlore et celui de ton pH ? | ....Quand je dis que les paramêtres sont a *zero* je veux dire que sur la languette les couleurs sont au minimum...J'ai bien regardé la composition de mon chlore choc en galet et je n'ai pas vu trace d'un stabilisant quelconque....le chlore choc en granulé est-t-il plus efficace? |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:31 Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire |
| GD a écrit: | | skywalker31 a écrit: | Bonjour bc325,
Et 23m3, c'est pas trop la mort de tout changer pour repartir sur des bases saines, car les produits vont vite dépasser le prix de l'eau. | .....Je veux bien changer 1/3 de ma piscine sauf.....Que ma piscine hors sol est semi enterrée et que si je baisse le niveau de l'eau, elle risque de s'écrouler (elle tient avec la force de l'eau)...a moins que je vide et remplisse en même temps.... |
GD Maître nageur
Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:54 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | | GD a écrit: |
Hhhhh !
Y'a une enquête de l'Elysée qui a été diligenté hier sur une école et l'enseignante, car un gosse, pour illustrer la "méchanceté" en tant qu'expression faciale, a collé une photo de notre présidentissime 9 ans le gosses
J'attend les RG de pied ferme, tiens le chien aboie bizarrement Et messieurs des RG relisez moi, j'ai dit : "j'ai pas dit Carla"  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
GD Maître nageur
Posté le: Ven Juil 04, 2008 11:58 Sujet du message: Re: Piscine verte....que faire |
| skywalker31 a écrit: | | GD a écrit: | | skywalker31 a écrit: | Bonjour bc325,
Tout-à-fait, faut juste estimer le temps de l'échange _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:24 Sujet du message: Piscine verte....que faire? |
| "Tout-à-fait, faut juste estimer le temps de l'échange"....Ok GD je vais essayer cela...Une petite question...Dois-je remettre du chlore choc, ou un autre produit après? (mis a part un galet de chlore lent)...Merci encore. |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:41 Sujet du message: |
Eau neuve. Chlore choc ! _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 10:24 Sujet du message: eau verte....que faire?? |
.Je reviens vers vous.j'ai changé un peu moins d'un tiers de l'eau de la piscine et mis du PH+.ma piscine est revenue bleue.quoique un peu trouble.j'ai mis un galet de chlore lent.mais cela ne me semble pas suffisant.Puis-je faire un chlore choc?
Merci de vos réponses. |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 10:36 Sujet du message: |
Ton eau est déjà choquée. N'en rajoute pas, c'est inutile. Il faut maintenant filtrer, filtrer et filtrer ! 24h/24 (C'est pas la nuit qui à fait viré ton eau mais bien la saturation en stabilisant). Ne rajoutes pas plus de produits que nécessaire et lave bien ton filtre.
Maintenat, pour GB, tu as raison d'être prudent et de surveiller par ta fenètre les éventuelles visites à ton domicile. N'oubions pas que le Présidentissime, lorsqu'il était ministre de l'interieur, avait fixé l'age du début de la subversion à 3 ans. Il voulait un fichier "sortie de crêche". Plus rien ne m'étonne aujourd'hui.
Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:26 Sujet du message: Eau verte....que faire |
Merci Aquabon, Gd et les autres pour les infos.Euh pour Sarko, Carla, Omar et Fred.J'ai pas tout compris.Mais c'était cool comme délire.en tout cas je confirme l'histoire du gosse et de la photo de sarko.en effet.le diktat n'est pas loin.gare aux RG.
Bonne soirée.@+ |
bc327 Maître nageur
Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:43 Sujet du message: |
Attention, comme tu n'as remplacé qu'1/3 de ton eau. Celle-ci contient déjà du stabilisant en suffisance, probablement relativement proche déjà du taux de saturation.
Si tu continues à utiliser des galets de chlore lents (qui contiennent en général du stabilisant), tu vas te retrouver d'ici quelques semaines ou mois confronté au même problème.
Je te suggère donc de ne plus utiliser de galets de chlore contenant du stabilisant. Tu devrais donc soit acheter le chlore spécifique pour piscine non stabilisé (cher), soit utiliser de la javel (bon marché ). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 17:03 Sujet du message: Eau verte....que faire |
Merci pour le conseil.je vais essayer de rajouter un peu de ph+ car celui-ci est un peu bas et en effet filtrer un maximum  |
