plis sur liner au niveau des refoulements.
brunooules
Message 1  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 13:17    Sujet du message: plis sur liner au niveau des refoulements. Répondre en citant
Bonjour j'ai une piscine depuis 6 ans (maçonnée 10*6 forme bizarre (ronde avec un coin. Smile)
depuis l'an dernier il apparait quand l'eau est au dessus de 28° des plis juste sous les refoulements et sous les spots (juste 1 plus sous chaque pièce a sceller)
apparemment comme si le liner en s'assouplissant s'étirait et remontait.
dès que la piscine refroidis (en dessous de 24 / 26 ) tout redevient normal
est ce que d'autres ont ce problème?
est ce que ça peut être lié au ph éventuellement
pour info j'ai un puits de décompression avec une pompe en permanence.
marceaug
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:06    Sujet du message: Liner Répondre en citant
Le liner a été simplement installé par des amateurs sous une température très froide.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
brunooules
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment non ça a été bien posé en juillet 2002, j'ai vu faire c'était bien fait, d'ailleurs je n'ai pas eu ces plis pendant les 4 premières années c'est ça qui est bizarre,
il n'y a aucun pli ailleurs,
et quand l'eau est moins chaude ça se retend.
esthétiquement ça se voit pas trop en fait il n'y a que quand on le sait qu'on y fait gaffe.
est ce qu'un PH bas (7.00) peut provoquer un assouplissement du liner?
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se dilate à la chaleur mais ce n'est pas normal comme ça au bout de 4 ans d'un seul coup. Un pH à 7 n'est pas bas, juste neutre, il faudrait vraiment qu'il soit en dessous de 5 pour avoir un effet pareil, et encore.
Il n'y a pas eu d'ajout d'un produit particulier, un mélange, ou un excès de quelque chose pendant un moment ?
Maintenant si c'est juste à ces endroits là, ça peut se retendre en baissant le niveau d'eau sous les refoulements et autres, et démonter, mais bon . . .
Pas de nouveaux messages traces vertes liner rousse17 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Lun Oct 13, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Piscine - plis sur liner au niveau des refoulements.
