Yah2 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 26 Localisation: Montpellier
Posté le: Mer Juil 02, 2008 18:39 Sujet du message: AU SECOURS, dépôt blanchatre, ça recommence |
Heureux propriétaire d'une piscine autoportée Intex (6.10 x 3.5), j'ai un gros soucis
Je l'ai mise en eau il y a 10 jours (le WE dernier, avec de l'eau de ville) et j'ai déja un dépot blanchatre qui se forme au fond de la piscine. C'est très volatile, passe dans le filtre (ou en tout cas une bonne partie) quand j'aspire et quand je vide la pompe, on dirait du lait
Voila ce que ça donne sur les marches de l'échelle, ça sèche très vite et ça devient blanc, poussiéreux (on en enlève une bonne partie à la main) :
Je précise que le chlore est OK, le PH aussi.
Ca me l'avait fait l'année dernière, suite à une prolifération d'algue qu'on avait traité, et je n'avais pas réussit à m'en débarrasser complètement malgré les nombreuses aspiration à l'égout. Et là, rebelote, en 10 jours c'est revenu
Je sais que vous êtes tous super sur ce forum, j'ai consulté les autres messages avant de poster, j'ai pas trouvé de réponse.
Je compte sur vous, et un grand merci d'avance  |
Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:16 Sujet du message: |
ca serait pas simplement du calcaire ?
si c'est le cas, faut juste mettre un sequestrant calcaire |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1473 Localisation: Namur
Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:45 Sujet du message: |
Merci à vous deux !
Ca viendrait de l'eau ? Pourtant, même si en effet on a de l'eau un peu calcaire à la maison, c'est pas dramatique à ce point
Et heu, question de néophyte, c'est quoi t'est-ce un séquestrant calcaire on trouve ça partout ? on utilise ça comment ?
Merci encore, si qq'un d'autre à une idée  |
Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:51 Sujet du message: |
c'est un liquide qui empeche le calcaire de se deposer comme ca
chez toi tu as du calcaire oui mais ton eau n'est pas stagnante, elle a pas le temps de se fixer partout comme ca. |
Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:57 Sujet du message: |
En effet, c'est logique pour l'eau "courante" !
merci Gavage, encore une question (et oui, pardon ) Ce séquestrant calcaire, c'est un traitement ou une prévention ? Plus précisément, ça suffira à traiter et donc supprimer ce dépot, ou ça empèchera juste que ça revienne ? |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 12:06 Sujet du message: |
Je passe ce soir chercher du séquestrant calcaire, je vous tiens au courant.
Si d'autres ont d'autres idées, je suis preneur  |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:05 Sujet du message: |
| ben c'est les 2 mais la tu n'as pas grand chose. donc y a pas de quoi s'inquieter |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:58 Sujet du message: |
Merci !
Je vais tester, je te dirai si ça a marché
EDIT : et ça me rassure que tu trouves que ce n'est pas grand chose, moi j'avoue que ça m'affole un peu quand même  |
laurentpetrucci Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:37 Sujet du message: |
ou alors tu as comme moi ;o)
n'as tu pas remonté le ph avec ph+ ?
car si c'est le cas.vas voir mon dernier topic ;o)
a++ _________________ L petrucci |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:54 Sujet du message: |
Salut Laurent !
Non, ce n'est apparament pas comme toi
Je n'ai pas touché au PH, ni en +, ni en -
Mais ça aurait pu, merci quand même  |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 14:51 Sujet du message: |
Résultat de l'anti calcaire : mitigé, je n'arrive pas à me débarrasser de la pellicule de fond, j'en ai remis encore un peu.
Le problème, c'est que c'est tellement "volatile" que mm si je passe l'aspirateur à l'égout, je n'arriverai pas à tout enlever
Existe-t-il des traitements "choc" compatibles avec un filtre papier ? |
