au secours, dépôt blanchatre, ça recommence
Yah2
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:39    Sujet du message: au secours, dépôt blanchatre, ça recommence Répondre en citant
Heureux propriétaire d'une piscine autoportée Intex (6.10 x 3.5), j'ai un gros soucis Sad
Je l'ai mise en eau il y a 10 jours (le WE dernier, avec de l'eau de ville) et j'ai déja un dépot blanchatre qui se forme au fond de la piscine. C'est très volatile, passe dans le filtre (ou en tout cas une bonne partie) quand j'aspire et quand je vide la pompe, on dirait du lait Confused
Voila ce que ça donne sur les marches de l'échelle, ça sèche très vite et ça devient blanc, poussiéreux (on en enlève une bonne partie à la main) :
Je précise que le chlore est OK, le PH aussi.
Ca me l'avait fait l'année dernière, suite à une prolifération d'algue qu'on avait traité, et je n'avais pas réussit à m'en débarrasser complètement malgré les nombreuses aspiration à l'égout. Et là, rebelote, en 10 jours c'est revenu Crying or Very sad
Je sais que vous êtes tous super sur ce forum, j'ai consulté les autres messages avant de poster, j'ai pas trouvé de réponse.
Je compte sur vous, et un grand merci d'avance Smile
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca serait pas simplement du calcaire ?
si c'est le cas, faut juste mettre un sequestrant calcaire
bc327
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'opte aussi pour le calcaire Exclamation
http://mapiscine.skyblog.com/
Yah2
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux !
Ca viendrait de l'eau ? Pourtant, même si en effet on a de l'eau un peu calcaire à la maison, c'est pas dramatique à ce point Shocked
Et heu, question de néophyte, c'est quoi t'est-ce un séquestrant calcaire Question on trouve ça partout ? on utilise ça comment ?
Merci encore, si qq'un d'autre à une idée Wink
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un liquide qui empeche le calcaire de se deposer comme ca
chez toi tu as du calcaire oui mais ton eau n'est pas stagnante, elle a pas le temps de se fixer partout comme ca.
Yah2
Message 6  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, c'est logique pour l'eau "courante" !
merci Gavage, encore une question (et oui, pardon Embarassed ) Ce séquestrant calcaire, c'est un traitement ou une prévention ? Plus précisément, ça suffira à traiter et donc supprimer ce dépot, ou ça empèchera juste que ça revienne ?
Yah2
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe ce soir chercher du séquestrant calcaire, je vous tiens au courant.
Si d'autres ont d'autres idées, je suis preneur Wink
Message 8  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est les 2 mais la tu n'as pas grand chose. donc y a pas de quoi s'inquieter
Yah2
Message 9  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! super
Je vais tester, je te dirai si ça a marché Smile
EDIT : et ça me rassure que tu trouves que ce n'est pas grand chose, moi j'avoue que ça m'affole un peu quand même Confused
laurentpetrucci
Message 10  Posté le: Ven Juil 04, 2008 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu as comme moi ;o)
n'as tu pas remonté le ph avec ph+ ?
car si c'est le cas.vas voir mon dernier topic ;o)
a++
L petrucci
Yah2
Message 11  Posté le: Ven Juil 04, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent !
Non, ce n'est apparament pas comme toi tirelangue
Je n'ai pas touché au PH, ni en +, ni en - pirate
Mais ça aurait pu, merci quand même Smile
Yah2
Message 12  Posté le: Dim Juil 06, 2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat de l'anti calcaire : mitigé, je n'arrive pas à me débarrasser de la pellicule de fond, j'en ai remis encore un peu.
Le problème, c'est que c'est tellement "volatile" que mm si je passe l'aspirateur à l'égout, je n'arriverai pas à tout enlever Sad
Existe-t-il des traitements "choc" compatibles avec un filtre papier ?
busch
Message 13  Posté le: Mar Juin 16, 2009 16:31    Sujet du message: dépot blanchâtre Répondre en citant
bien le bonjour. j'ai un soucis avec ma piscine. l'eau est verte. ( ca limite sa passe.) mais j'ai surtout un gros dépôt blanchâtre dans le fond. un peu comme si 10 éléphant avait éja.ler dans ma piscine. je n'arrive pas à le faire partir. j'ai deja essayer plein de produits floculant, de chlore choc mais rien n'y fait. le niveau de chlore est ok, et le niveau de ph est ok aussi. malgrès tout un printemps et un été de traitement l'année passé je n'ai pas reussi a avoir ma piscine propre. j'aimerais bien pouvoir m'y baigner cette année et donc j'aimerais savoir comme pouvoir éliminer ce dépot. il est très "volatile" et je ne peux donc pas l'aspirer et il passe à travers le filtre et reviens dans la piscine. je ne sais plus quoi faire. si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait cool. d'avance je vous remercie. bien à vous, Busch
psiscinator
Message 14  Posté le: Mar Juin 16, 2009 19:06    Sujet du message: pour 10 € Répondre en citant
tu va chez Carrefour acheter un liquide pour clarifier l'eau à 9.70 €
les 2 litres .
2 bouchon par m3 dans un sceau d'eau
tu balance dans le bassin filtrationen marche su tas une cartouche tu la vire et tu filtre 30 minutes.
tu arrêtes 12 h00 et le lendemain tu aspires les résidus accumulés au fond
direction l'égout.puis memise à niveau de l'eau et hop c'est fini
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
[img]://img62.imageshack.us/i/psiscine005.jpg/][/URL]
Uploaded with ImageShack.us
busch
Message 15  Posté le: Mar Juin 23, 2009 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
bien le bonjour. le soucis c'est que j'ai deja fais ça l'année passée mon eazu devient a peu près claire, mais sa ne change rien au dépôt dans le fond. de plus il est trop "vaseux", "volatil" que pour être aspirer.
Julobenzo
Message 16  Posté le: Ven Juil 03, 2009 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait sympa de m'aider aussi.
J'ai mis en eau ma piscine (autoportée : 3.66m de diamètre, 0.90m de hauteur) il y a 3 semaines, 1 mois, et depuis 5-6 jours un dépôt blanchâtre est apparu.
Lorsque l'on laisse l'eau reposée, ce dépôt se dépose au fond la piscine.
Celui-ci est impossible à aspirer, étant trop volatile.
Il a l'aspect de graisse blanche. C'est très désagréable car il se répartit dans l'eau et brouille l'eau.
Notre piscine a 7 ans.
Le système de filtration serait -il un peu usé ?
J'ai entendu parler de filtre à sable.
PS : Le ph et le Cl sont bons.
psiscinator
Message 17  Posté le: Ven Juil 03, 2009 17:33    Sujet du message: calacaire Répondre en citant
il faut faut donc mettre le produit sequestrant ou clarifiant,bien remuer
laisser la nuit reposer et aspirer directement à l'egout
remettre a niveau et voulà
plage en ipé.
Julobenzo
Message 18  Posté le: Dim Juil 05, 2009 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n 'est pas un problème de calcaire car notre eau provient directement d'un adoucisseur.
Et nous avons déjà essayé le clarifiant.
Aspirer est impossible puisque dès qu'on passe l'aspirateur, le dépôt se disperse dans l'eau
Ce dépôt correspond plus à de la graisse.
Merci quand même
la-yo
Message 19  Posté le: Dim Juil 05, 2009 09:53    Sujet du message: N'utilise pas ton aspirateur Répondre en citant
Syphonne ton eau avec un tuyau d'arrosage, tu le passe doucement au fond de l'eau pour pas faire "voler" ton dépôt et tu verras il va aspirer les particules, c'est long je sais je l'ai fait hier mais au final tu récupère ton eau propre et tu ne perds pas beaucoup d'eau contrairement à ce que l'on peut croire.
Par contre ne prend pas un gros tuyau, j'ai utilisé notre 2ème tuyau hier pour aider mon homme et il est tellement gros qu'il est difficile de syphonner et finalment gros mal de gorge depuis hier.
Mais bon c'était pour ma piscine :d alors ça vaut le coup vu le résultat!
bc327
Message 20  Posté le: Dim Juil 05, 2009 10:05    Sujet du message: Re: N'utilise pas ton aspirateur Répondre en citant
Qu'est-ce qui est tellement gros, le tuyau de ton homme qui te donne mal à la gorge ? Laughing Laughing Laughing Bon , je sors Embarassed Arrow
Message 21  Posté le: Dim Juil 05, 2009 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dépot bleu piscine bb70200 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Ven Avr 20, 2012 15:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d'un spa au québec - Canada spa... kbeaulieu SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Avr 12, 2012 19:18 Voir le dernier message
Piscine - au secours, dépôt blanchatre, ça recommence
