chlore en granulés
fabjus
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 14:38    Sujet du message: chlore en granulés Répondre en citant
Je viens d'acheter un seau de chlore en granulés, il faut en mettre 10 g pour 10 m3 mais est-ce qu'il faut en mettre tous les jours ou une fois par semaine. J'utilise en meme temps du chlore en galets
Pascal_974
Message 2  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets déjà du chlore en galets en quantité suffisante, nul besoin de mettre des granulés ! Wink
fabjus
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le seau de chlore en galets, c'est écrit de compléter avec du chlore choc (pasilles ou granulés). C'est pour cela que j'en mets.
Pascal_974
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlore choc s'utilise au démarrage de la saison, ou en cas de problème ponctuel (fortes pluies, invasion d'algues . . .).
Le chlore en galet s'utilise seul. Tu dois simplement vérifier le bon dosage avec les tests classiques (bandelettes, gougouttes, etc.). Wink
Inutile de saturer dès à présent ton eau, tu éviteras des déconvenues l'année prochaine.
Maintenant si tu as un petite piscine hors-sol que tu comptes vider dans 3 mois, pas de problème ! Wink
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Piscine - chlore en granulés
