Ionisation cuivre/argent - eau verte transparente
toscane
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:33    Sujet du message: Ionisation cuivre/argent - eau verte transparente Répondre en citant
J'ai installé un système d'ionisation cuivre/argent sur une nouvelle piscine.
1ère semaine pas de problème - PH 7.6, TAC 120 et niveau de cuivre requis atteint sans souci.
Depuis quelques jours l'eau est devenue verte (tout en restant transparente) et avec une légère odeur.
Est-ce du à la présence d'algues (mais alors je suppose que l'eau ne serait pas claire) ou alors au cuivre (mais le niveau me semble bon quoique que légèrement au dessus du niveau souhaité)?
Un utilisateur de système d'ionisation cuivre/argent aurait-il eu la même expérience?
Merci d'avance.
kiteur
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as mis un galet de chlore lent ?
Sur la doc de notre systeme Cu/Ag, il est ecrit de mettre un peu de chlore pour ameliorer le traitement de l'eau.
Jean-Michel
Tachon
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 17:46    Sujet du message: Re: Ionisation cuivre/argent - eau verte transparente Répondre en citant
Merci d'avance.
pour répondre, d'abord quelques questions :
Dureté de l'eau ?, taux de cuivre mesuré dans le bassin ?, température de l'eau ?
Pour le PH de 7,6 c'est un peu haut pour le cuivre/argent mais cela ne devrait pas être trop gênant.
Je pencherai bien pour une eau qui commence à . virer !
En curatif pour repartir sur de bonnes bases il faut désinfecter.
11 x 5m Carrelage, Régul pH
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il y a forte chance que cette coloration vienne du taux de cuivre, contrôler le taux de cuivre, si c'est le cas il faut déconcentrer votre eau.
toscane
Message 5  Posté le: Ven Juil 04, 2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses.
Le niveau de cuivre est entre 0,4 et 0,5 ce qui est en effet au-dessus du niveau souhaité de 0,2-0,3. J'ai donc arrêter l'ionisateur mais cela va apparement mettre du temps à baisser.
Je continue à faire descendre le PH, j'espère qu'il sera à 7,4 ce soir.
Je n'ai effectivement pas mis de chlore lent. Je vais donc ajouter un galet de chlore lent.
J'ai fait avant hier soir une oxydation choc avec monopersulfate de potassium et la situtaion s'améliore. L'eau est à présent hyper limpide mais garde tout de même une teinte verte.
GD
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça pourrait être effectivement la couleur du cuivre que tu vois dans l'eau, sous forme oxydée il est vert. Descend son niveau à la valeur requise, laisse le galet de chlore au cas où, et espérons que ce soit si simple.
Pas de nouveaux messages piscines verte apres etre bachée mitch83440 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Aoû 19, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte bandou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 18, 2008 14:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours piscine verte dès que je l... 110F PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 17, 2008 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte malgré traitements dvdchrono PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Aoû 14, 2008 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eaux super verte suite a orage artemix66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Dim Aoû 10, 2008 16:32 Voir le dernier message
Piscine - Ionisation cuivre/argent - eau verte transparente
