Fuite
sam
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:19    Sujet du message: Fuite Répondre en citant
J’ai une fuite dans ma piscine (8 x 4 x 1.5 béton + mosaique).
2 carreaux/jour quand elle est pleine, puis la fuite ralentit au fur et à mesure que le niveau baisse (1 carreau/jour, puis1/2, puis 1/4 à mi-bassin,…) et ce avec ou sans filtration.
J’ai bouchonné la bonde de fond sans résultat.
Avant d’envisager le pire (étanchéité du bassin) avez-vous un truc pour colmater toute l’ouverture de la bonde de fond sur 0.5m² et vérifier que la fuite vient bien de l’étanchéité de cette pièce à sceller ?
Bien à vous.
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si la fuite ralentit aurant à mi-hauteur, cela doit sûrement provenir d'une fuite à ce niveau. A vue de nez, cela pourrait venir du projecteur (si tu en as un bien sûr Wink ).
Laisse donc baisser jusqu'à l'arrêt complet de la fuite. Je ne pense pas que cela vienne de la bonde de fond ! Razz
M'enfin on peut se tromper . . . Embarassed
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 4 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Help!...j'ai une fuite! Eloryn PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Aoû 27, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil sur colmateur de fuite thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 20, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur filtre à sable. Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Aoû 11, 2008 20:50 Voir le dernier message
Piscine - Fuite
