Comment tester la "teneur" en oxygène actif + sabl
olipe
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 23:13    Sujet du message: Comment tester la "teneur" en oxygène actif + sabl Répondre en citant
1/ Nous avons installé cette semaine une piscine de 25m3 et avons opté pour un traitement par "oxygène actif".
Après avoir étudié les étagères des différents piscinistes du coin, j'ai vu plusieurs composition diffréntes et ai fini par opté par celui vendu chez Carrefour, du peroxymonosulfate de pentapotassium.
J'ai lu les conseils sur la boite mais bon.
Sachant qu'en fonction des températures il faut plus ou moins traiter, comment tester le teneur de mon eau ?
J'ai vu un doseur en bandelettes chez Bayrol mais l'oxygène actif chez Bayrol, ce n'est pas exactement la même molécule.
Comment faites-vous pour savoir quand remettre un sachet ?
Y a t-il un chimiste dans le coin qui pourrait m'indiquer si le tesur de bayrol peut fonctionner sur les différentes marques d'oxygène catif existant ?
2/ La piscine est enfin remplie (3jours à cause d'un faible débit.) et nous avons pu mettre la pompe et le filtre en action. Il y a du sable qui sort par les buses de refoulement, pas des masses, mais assez pour que je sois obligée de passer l'aspirateur alors que personne ne s'est encore baigné dans cette piscine.
J'ai lu que ça pouvait être le résultat d'une crépine cassée (le remplissage s'est effectué à sec, en versant directement le sable au fond). Y a t-il une autre cause possible ?
Que faut-il faire ? Vider le filtre pour vérifier l'état de la crépine ?
Pas de nouveaux messages comment verser le beton pour un radier? satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Dim Aoû 17, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages " Nos Autres Jouets" Triumph2B Bavardages du moment 20 Dim Aoû 17, 2008 08:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop plein trop haut !!!Comment faire? GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Ven Aoû 15, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment localiser une fuite ? steph68om PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 11, 2008 11:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Piscine - Comment tester la "teneur" en oxygène actif + sabl
