ludavcam Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 01, 2008 21:04 Sujet du message: Besoin de conseil pour Piscine Hors Sol Nordland |
J'ai acheté une piscine NORDLAND à ossature bois de 550x400x120
Je souhaite faire décaisser à la pelleteuse de la terre pour que la piscine soit enterée de 60cm fini.
Question : dois je prévoir une dalle béton armé de 20 cm ou est-ce que je peux me contenter de disposer un bloc béton 20x20cm de support à chaque coin ?
Question : Qu'en est il du local technique, doit il être placé plus bas que la piscine ?
Question : J'aurai à terme, une filtration sable, un régulateur de PH avec désinfection au sel, une pompe, un bloc de protection 30mA, est-ce que tout ça tient dans un coffret technique ? quelle taille dois je prévoir ?
Voilà mes gros points aujourd'hui sans réponse, j'ai un grand besoin de vos conseils ! |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 791 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:37 Sujet du message: |
salut
| Citation: | | Question : dois je prévoir une dalle béton armé de 20 cm ou est-ce que je peux me contenter de disposer un bloc béton 20x20cm de support à chaque coin ? |
si tu compte faire durer ta piscine c'est dalle de beton féraillée sur toute la surface !
epaisseur environ 15 cms plus c'est pas vraiment utile
oublie direct tes blocs.
| Citation: | | Question : Qu'en est il du local technique, doit il être placé plus bas que la piscine ? |
alors dans le kit ils te disent que oui, mais tout depend de la puissance de la pompe et de sa capacité d'autoamorçage.
si la pompe est au dessus du niveau de l'eau elle doit etre assez puissante pour aspirer l'air dans les tuyaux c'est a dire s'amorcer.
c'est mon cas la pompe est au dessus du niveau de l'eau et no problems
pour ton local technique c'est difficile a dire je te dirais le plus grand possible car on a tendance a vite entasser.
de plus ca depend de l'emplacement ect. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 332 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:16 Sujet du message: |
Pas grand chose à ajouter, sauf pour le coffre, c'est ce que j'ai fait, et je pense qu'un électrolyseur et un régulateur de pH peuvent y rentrer sans problème.
J'y compte bien d'ailleurs  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 06:06 Sujet du message: |
Un grand Merci pour vos réponses.
Je dispose du conseil d'un installateur de piscine bois qui m'a conseillé de mélanger du sable avec du ciment (je ne me souvient plus du dosage) et l'étaler au fond de la piscine.
Il m'a conseillé également de disposer dans les coins des blocs de béton de 20x20cm tous de niveau bien sûr.
je vais voir avec le maçon le prix d'une dalle de 20cm en ferraille et déciderai alors.
Une question subsidiaire concernant la bache de sécurité. Dans l'idéal je souhaiterais poser une bache à barre car je trouve qu'elle est la meilleure solution. Ces baches sont elles compatibles avec mon type de piscine hors sol. Ci joint le lien de la doc piscine.
http://www.nortland.com/images/pdf/pdf_fr_70_1.pdf
Encore Merci de vos précieux avis ! |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:59 Sujet du message: |
Si tu compte faire durer au max ta piscine je te conseille la dalle en beton , la chape maigre (ciment/sable) risque de bouger.
c'est pas le meme prix c'est sur. compte environ 130/150 euro le m3 de beton.
pour la bache, tu risque d'avoir des soucis pour les dimensions mais rien d'insurmontable, par contre il me semble que ce genre de protection c'est pour piscine enterrée totalement, a verifier. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 21:40 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: |
pour la bache, tu risque d'avoir des soucis pour les dimensions mais rien d'insurmontable, par contre il me semble que ce genre de protection c'est pour piscine enterrée totalement, a verifier. |
normalement les baches à barre il faut les accrocher à la plage et tendre les extrémités avec un système de cliquet, pour éviter d'un enfant passe dessous.
Donc difficilement compatible avec les margelles d'une piscine bois semi enterrée. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Ven Juil 04, 2008 09:14 Sujet du message: |
C'était pourtant ce qu'avait fait Bonaweb , qu'on ne voit plus d'ailleurs
on le voit ici _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
shaolinck Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 514 Localisation: strasbourg
Posté le: Ven Juil 04, 2008 10:00 Sujet du message: |
Slut,
Certaines bâches d'hivers, même sans barres sont officielement homologuées comme dispositif de securité !
Un copain et moi avons la même, la sienne est homologuée, pô la mienne.
Les seules différences sont les fixations par sangles (moi j'ai des tendeurs) et le prix.
Mais ces bâches sont extrèmement lourdes à manipuler et longue à sècher avant de les plier ou enrouler.
Donc aucun risque de la remettre aprés chaque baignade.
Sinon c'est l'hernie discale garantie
Posté le: Lun Juil 07, 2008 12:45 Sujet du message: |
| Ce sera une dalle béton ! |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 13:51 Sujet du message: |
Au dessus de la piscine  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 13:54 Sujet du message: |
Grace à vos conseils et surtout aussi à un prix du maçon. j'ai décidé de faire une dalle béton armé en dessous !
Encore Merci à tous ! |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 05:55 Sujet du message: |
Ca y est la dalle est coulée de niveau. A présent comment faire pour supprimer toutes les petites aspérités dues aux graviers du béton ?
Dois-je faire un enduit de finition à la taloche ? est-il possible de louer une ponceuse spéciale ?
Merci de votre aide, |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:44 Sujet du message: |
le plus simple c'est de faire un ragréage.
C'est un enduit autolissant trés fin.
IL faut bien respecter le mode d'emploi, il est alors très liquide et coule sur la dalle pour combler les aspérités. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 10:12 Sujet du message: |
Tu as raison, le réagréage j'ai déjà fait et c'est vraiment très bien !
Ce soir je me lance, Merci ! |
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:13 Sujet du message: |
bon courage !
aprés le montage c'est le plus simple  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 14:18 Sujet du message: |
| Le ragréage est terminé mais je suis bon pour refaire une deuxième passe car il y encore quelques défauts. en plus la pluie qui s'annonce, ça ne va pas aider ! |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 04:18 Sujet du message: |
Ca y est la structure bois est montée !. J'ai eu pas de mal de difficultés car les planches n'étaient pas toutes tip top mais bon c'es tfinit à présent !
Une question :
lorsque je regarde cet article :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15418.html
Il y a et ça me parait évident un feutre à l'interieur sur les parois. Hors moi dans la notice ils ne disent rien ? Pouvez vous me confirmer qu'il faut en mettre un ?
sans quoi. le liner avec la pression de l'eau va faire ressortir les fentes entre chaque planche !
Posté le: Mer Juil 16, 2008 04:57 Sujet du message: |
| Mais ce feutre, je peux prendre un produit standard ? genre celui que je trouve chez St Maclous ou Tissus mode ? |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:18 Sujet du message: |
J'ai trouvé chez Irijardin, du feutre spécial piscine.
Merci ! |
Posté le: Lun Juil 21, 2008 22:57 Sujet du message: |
Cette fois j'ai atteind une étape ! le feutre est posé (double couche au sol), le liner est posé (juste quelques petits plis, tant pis) et toutes les découpes sont terminées (buse, spot, skimmer) : pas de fuite !
Demain on attaque l'usine avec pompe, filtre, electolyse et demain soir, on met en chauffe si tout va bien. Mercredi on se baignera peut être ? |
