probleme escalier pvc armé
kinou64
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 20:29    Sujet du message: probleme escalier pvc armé Répondre en citant
je viens de construire un piscine tradi et le 26 mai j'ai fais posé un liner pvc armé. Pour l'instant je n'ai pas fais les plages et je m'apercois que le liner se soulève coté escalier au niveau de la 1er marche ainsi que de la contre marche. Ma question est ce que l'eau de pluie ainsi que l'eau qui eclabousse mon arase quand les enfants sautent peut elle se glisser entre le le rail et l'arase? Le pisciniste me dis que non mais il va passer vérifier , il penche plutot pour une fuite dans une buse de refoulement. Peut on me confirmer que l'eau ne passe pas entre le rail et l'arase merci.
tigrou
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo illustrerai mieux les propos.
Pouvez vous en faire une ou deux ?
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
serge38
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse peut être tardive mais j'ai eu exactement le même problème. Je peux dire que l'eau passe bien entre le rail et l'arase parce que ma piscine n'était pas encore en eau quand j'ai constaté la présence d'une bulle sous le PVC, au fond de la piscine. Entre la pose du PVC et la mise en eau, on a eu droit à super orage.
Ce que j'ai fais en premier c'est de mettre des planches sur l'arrase.
Ensuite il faut savoir qu'il y a toujours de l'eau entre le PVC et le béton, surtout à cause de la condensation et que si le PVC resiste à l'eau d'un côté c'est pareil de l'autre.
Pour ma part quand j'ai remplie la piscine le poids de l'eau a fait disparaitre la bulle.
cordialement
PrinGle
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer comme préconise alkor de mettre un joint de silicone entre l'arase de ton mur et le rail hung. Mais rassure toi t'auras toujours un peu d'eau qui arrivera a passer.
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
stefos
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi de l'eau est passé par le rail ce qui ma valu quelques plis , j'ai attendu qu'il fasse beau 2 ou 3 jours et j'ai réalisé un joint en silicone entre le rail et la dalle en attendant de poser les margelles.
PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - probleme escalier pvc armé
