help : mes lames en pin tuilent
est-ce que je fixe les lames par dessus dès maintenant ou j'attends de voir ?
1) je fixe par dessus
71%
 71%  [ 5 ]
2) j'attends et je vois si ça évolue
28%
 28%  [ 2 ]
Total des votes : 7
beud
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 20:28    Sujet du message: help : mes lames en pin tuilent Répondre en citant
j'ai besoin d'aide car je suis en pleine réalisation de ma plage en pin traité et je rencontre quelques soucis.
les lames sont entreposées dehors et n'ont pas bien séché.
j'ai quand même commencé à poser vu la quantité (220 m²). j'ai utilisé une méthode un peu originale puisque je préfixe les lames par 3 avec des tasseaux puis je visse ces tasseaux aux lambourdes. les vis ne sont donc pas apparentes. (vissage par en dessous).
le résultat était très beau au début. Seulement voilà, les grosses chaleurs sont passées par là et j'ai constaté 2 choses :
- l'espace entre les lames est passé de 5 mm à 1 cm ou plus, de façon irrégulière. Ce n'est pas bien grave, c'est juste moins joli
- le GROS PROBLEME c'est que les lames ont commencé à tuiler.
Ma question est la suivante : les lames vont-elles continuer leur rébellion ? si oui, dois-je les fixer par dessus de manière traditionnelle avant qu'il ne soit trop tard ?
merci de votre aide
pascaltcs
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu nous met une petite photo, ça parle mieux! Wink
karlito31
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles dimensions font tes lames ?
combien tu mets de vis par lame ? Avec quel écartement ?
combien font tes tasseaux en dimension ?
J'ai peur que tes tasseaux ne soient pas assez costauds pour résister à la force des lames .
Cordialement
Karlito.
beud
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 09:21    Sujet du message: photos et précisions Répondre en citant
[/img][img]
voici une vue d'ensemble. De la fenêtre de l'étage, tout a l'air normal
[img][/img]
de ce côté, c'est pas trop mal non plus sauf que l'irrégularité des lames fait que l'on risque une entorse des orteils si on ne lève pas les pieds. Bon, ceci étant, nous apprendrons à marcher en levant les genous.
[img][/img]
voici un plan de coupe d'une déviation moyenne. on voit les bords qui se lèvent et ce sur toute la longueur de la lame.
j'ai fixé par dessus au bout les 10 lames les plus tordues puis rebouchonné afin de ne pas faire apparaître les vis.
pour répondre à Karlito :
- les lames font 240 sur 14,5 et 2,3 d'épaisseur.
- les lambourdes sont espacées de 60 cm
- je mets 6 tasseaux de 2,5 cm ² : 1 contre la margelle, 1 entre la 1ère lambourde et la margelle pour renforcer cet espace puis 1 contre chaque lambourde
pour conclure, je dirais que si les lames ne se soulèvent pas plus, ce n'est pas grave. Par contre, si la courbure s'accentue, ça pue.
[/img]
karlito31
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai du mal à comprendre comment tu fixes tes tasseaux sur tes lambourdes, mais ce n'est pas le débat je pense.
Comment as tu positionné tes vis sur tes lames ?
Si elles tuilent je pense que tu as trop centré les 2 vis/tasseaux, que ces vis ne maintiennent pas assez tes lames.
Cordialement
Karlito.
beud
Message 6  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:24    Sujet du message: précisions Répondre en citant
Karlito
non, je crois avoir bien positionné les vis sur les bords. Cependant, la raison vient peut-être du fait que les vis sont des 4 / 40. J'ai préféré cette dimension au 5/50 traditionnel pour ne pas percer les lames sur le dessus.
sinon, crois-tu que les lames vont continuer à gagner leur liberté ?
ps : pour le vissage par en dessous, je m'allonge par terre .
tazminator31
Message 7  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
cherche pas plus loin ca vient de ta facon de monter.
si tu fixe pas dessus t'auras pas ce probleme.
si une lame a commencer a bouger on peut penser que d'autres vont suivre Confused
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
GD
Message 8  Posté le: Mer Juil 02, 2008 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Par ailleurs, tu n'aurai pas traité le dessus et pas le dessous ? Ou alors est-ce très humide en dessous (et donc ça gonfle) et sec au dessus, car c'est assez typique, j'ai déjà eu ce pb avec des plinthes traité d'un côté avec une lasure en attente dehors pour faire l'autre face plus tard, et bé, j'ai eu plein de pépins ensuite pour les redresser en partie Confused
En fait l'humidité entre par un côté et pas l'autre, ça gonfle du côté humide, et surtout évidemment avec du pin même dit "traité" Confused
beud
Message 9  Posté le: Mer Juil 02, 2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est du traitement, les lames ont un traitement autoclave.
Je n'ai rien appliqué de plus.
j'ai voulu faire le vissage par dessous pour 2 raisons : l'une esthétique et l'autre sécuritaire pour éviter les échardes qui avec le pin sont courantes.
pensez-vous que je sois obligé de refixer chaque lame par le dessus ou bien j'attends encore ?
merci pour toutes vos contributions postées et à venir
Yves84
Message 10  Posté le: Mer Juil 02, 2008 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'attendrai pour voir Cool
ensuite, si ça s'aggrave, en mouillant bien pour assouplir il devrait se redresser en vissant par le dessus.
Moi j'en ai une (de lame) dont une vis d'extrémité a "ripé" (elle est à 45° environ et ne s'enfonce presque pas dans la lambourde) et qui se cambre aussi de la même façon, les autres sont nickel.
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
champ
Message 11  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
a voir les photos surtout la derniere en bas je comprends pas bien comment ça peut tuiler
rassures nous: tu as bien mis deux vis par fixation de lame sur lambourde ecartees vers les bords et non pas une seule vis au centre?
beud
Message 12  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
champ,
j'ai effectivement mis 2 vis sur chaque lame et ce sur chaque liteau, soit 12 vis par lame.
beud
Message 13  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors, votre verdict :
1) je fixe par dessus pendant qu'il est encore temps
ou
2) j'attends encore un peu
j'attends vos conseils sur le sondage. merci
Rémy_34
Message 14  Posté le: Dim Juil 06, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant mis des vis de 4/40 sur un liteau qui fait 25/25 , vos vis rentrent que de 15 mm dans vos planches, c'est bien trops faible pour la force d'un bois même tendre , pensez que vos ête en extérieur et autre trés grande faiblesse l'espacement de vos liteaux tout les 60 cm pour des lames de sapin c'est trops important.
Sur de tel liteaux je commencerais à reprendre mes entraxes 40 à 45 cm maximun et tout visser par dessus. Wink
Juste une indication, pour des lames d'IPE l'entraxe des lambourdes de 70/50 et de 50 cm Exclamation
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
chaps
Message 15  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
sur la derniere photo on voit que ta lame est a l envers en plus .
renseigne toi aupres d un bon menuisier et il te dira que le coeur du bois se trouve toujours a l exterieur c est a dire face au soleil .
regarde les veine sur la trnache de ton bois et on voit bien que celle ci a le coeur contre ton terrain et non au soleil.
enfin c est pas de ta faue car j ai regardé en magasin de bricolage et 70 % de celle ci sont faites ainsi .
j habite dans un chalet et mes lattes de balcon je les ai poser coeur face au soleil depuis 10 ans et en chene bois vraiment dur et celle ci n on jamais bougées.
JJ-mlo
Message 16  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
As tu foré un trou dans le support ou as tu vissé directement dans le bois de support et la lame en mm temps
Filtration sable.
Triumph2B
Message 17  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu JJ-mlo Wink A moins de les avoir fixées avec des auto- forrantes Idea Quoique, je préfere un "avant trou".
Mais à travers la lecture des uns et des autres.pas mal d'idées sont remontées.
- Traitement des 2 faces. Quoique, l'autoclave n'a normalement pas besoin de traitement, pour la résistance ...T°....U.V...etc...etc je cite (j habite dans un chalet et mes lattes de balcon je les ai poser coeur face au soleil depuis 10 ans et en chene bois vraiment dur et celle ci n on jamais bougées.
- le système de fixation: ton idée " estéthique", est à retenir....voir le résultat de double "liteaux"
Attention plus tu mets de vis, plus tu fragilises le materiau( trop c'est trop).
Dixit "tazminator31.si tu fixe pas dessus t'auras pas ce probleme.
En général, un pré-percage + un chanfrain + vis "Inox torx" noyées + bouchons bois . Je pense que c'est + simple.
Mais, et je dis bien mais Exclamation Sans vouloir metre en doute ton fournisseur Rolling Eyes , Idea Qualité du traitement ( autoclave), stockage( as tu controlé le voilage.je sais pas evident).
Voilà. Un peu tard pour le reste du développement Sad .les yeux se ferment seuls Shocked Laughing
Je ne porte que ma modeste experience.on sait jamais Rolling Eyes
Je termine simplement par un dicton.
De la discution.jailli, la lumière. Shocked
Pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! j'vous laisse
Bonna notte et bonne bulles
Pas de nouveaux messages Où acheter les lames composite vevs64 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Juin 27, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment détruire les algues entre les... Baly PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Mai 01, 2008 23:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sens de pose des lames Ipé ??? laurent02 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Sam Avr 19, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lames composite Xyltech The spécialiste PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Jeu Avr 17, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Marche en lames Ipé sur terrasse en I... prijest PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Ven Avr 11, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - help : mes lames en pin tuilent
