problème avec mon polaris
lucio
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 17:09    Sujet du message: problème avec mon polaris Répondre en citant
J'ai un problème avec mon polaris qui circule "le cul " en l'air.La roue arriere ne touche jamais le fond et la qualité du nettoyage s'en ressent.Quel est le problème SVP ?
JCGB
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 17:29    Sujet du message: Re: problème avec mon polaris Répondre en citant
Bonjour lucio ,je ne sais pas quel modele de polaris tu as (sans doute 280 ou 380 ),mais il y a déja des points a vérifier tout d'abord la vitesse de rotation des roues entre 28tr et 32tr/min (tres souvent lorsque le débit est trop faible les polaris ont tendance a ne pas plaquer et à décoller ) ensuite vérifier si le flotteur n'est pas plein d'eau et pour finir voir si de l'eau ne sort pas trop au niveau de la soupape de surpression (piece en bout de tuyau qui est vissée dans la paroie )
JCGB
gilles03
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!polaris le cul en l'air!
vérifie si les 3 roues tourne,si ça tourne pas,les 2 courroies sont mort!
environ 40e et 15min pour les changés Laughing
waterair olivia 475 escawat abritech
fermi
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent traité ce sujet. Après vérifications recommandées par JCGB
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine13817.html&highlight=polaris+280
Voit mon astuce avec des plombs de pêche Very Happy
C'est une possibilité qui fonctionne encore aujourd'hui sur le mien Rolling Eyes
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris qui aspire sa queue.. bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Sep 02, 2008 19:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - problème avec mon polaris
