hanchois Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 01, 2008 08:25 Sujet du message: Fissure dalle béton sous piscine en bois |
J'ai installé une piscine en bois: 6,44m * 4m * 1,33m
J'ai réalisé une dalle en béton suivant ces caractéristiques:
- épaisseur de 15-16cm en périphérie, allant jusqu'a 20 cm au centre.
- Pose de treillis soudé à mi hauteur
- dalle coulée en 1 fois avec un camion pompe + béton centrale.
Ensuite (on ne m'avais pas prévenu qu'il fallait installé les berceaux grr), j'ai du faire une grosse saignée dans la dalle pour installer les deux berceaux. Apres travaux, les berceaux ont ete installé puis scellé dans le béton.
La piscine a été installée et mise en eau en Aout 2007.
Depuis 2 semaines, j'ai remarqué 3 fissures. Elles sont tres fines (pas de jour visible).
Est-ce normal ?
Est-ce du aux berceaux qui travaillent avec la pression latérale exercée par l'eau sur le bord de la piscine ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour avis. |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 755 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mar Juil 01, 2008 12:15 Sujet du message: |
2 fissures commencent la ou ont ete scelles les berceaux metalliques et vont jusqu'au bord de la dalle.
l'autre fissure est visible entre une extremite de la piscine et va jusq'au bord de la dalle |
Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:34 Sujet du message: |
oui c'est du beton 350 avec feraille (treillis soudé)
et si par malheur ca s'agrandit. on a moyen d'agir apres? |
