Fissure dalle béton sous piscine en bois
hanchois
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 08:25    Sujet du message: Fissure dalle béton sous piscine en bois Répondre en citant
J'ai installé une piscine en bois: 6,44m * 4m * 1,33m
J'ai réalisé une dalle en béton suivant ces caractéristiques:
- épaisseur de 15-16cm en périphérie, allant jusqu'a 20 cm au centre.
- Pose de treillis soudé à mi hauteur
- dalle coulée en 1 fois avec un camion pompe + béton centrale.
Ensuite (on ne m'avais pas prévenu qu'il fallait installé les berceaux grr), j'ai du faire une grosse saignée dans la dalle pour installer les deux berceaux. Apres travaux, les berceaux ont ete installé puis scellé dans le béton.
La piscine a été installée et mise en eau en Aout 2007.
Depuis 2 semaines, j'ai remarqué 3 fissures. Elles sont tres fines (pas de jour visible).
Est-ce normal ?
Est-ce du aux berceaux qui travaillent avec la pression latérale exercée par l'eau sur le bord de la piscine ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour avis.
tazminator31
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ben elles sont ou les fissures?
et c'est quoi comme beton ?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
hanchois
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
2 fissures commencent la ou ont ete scelles les berceaux metalliques et vont jusqu'au bord de la dalle.
l'autre fissure est visible entre une extremite de la piscine et va jusq'au bord de la dalle
tazminator31
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as mis du beton a 350 kgs et que c'est ferraillé ca crain rien, mais a surveiller quand meme que la fissure s'agrandisse pas.
pompe 10m3
hanchois
Message 5  Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du beton 350 avec feraille (treillis soudé)
et si par malheur ca s'agrandit. on a moyen d'agir apres?
tazminator31
Message 6  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas.
normalement avec du treillis ca devrais pas bouger plus.[/quote]
pompe 10m3
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - Fissure dalle béton sous piscine en bois
