local technique à 3.5m ?
Queenjo
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:05    Sujet du message: local technique à 3.5m ? Répondre en citant
Question bête : pourquoi le LT doit-il être au minimum à 3.5m du bassin ?
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Vieille norme datant de Napoléon 1er !
Ici, j'ai le jus à 30 cm de la flotte > Bloc filtrant !
Mais différentiel 30 Ma OBLIGATOIRE !
D'ailleurs le 30 Ma est maintenant OBLIGATOIRE pour TOUTE la maison ! Exclamation
Queenjo
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mon "LT" est à 1m du bassin mais il est relié à la maison par une rallonge de 20m. c'est grave, docteur ? Confused
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
y a rien de grave, y a des normes à respecter dans l'electricité, point barre.
si tu as branché ton truc avec une rallonge de fer à repasser, qu'un gamin fout de l'eau dessus et simule claude francois, ca sera pas tres grave, il aura un destin aussi classe qu'une claudette passé au grille pain.
L'electricité reste qqc de dangereux.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
fermi
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas que le local technique qui doit être à 3.5m du bassin mais aussi toutes alimentations électriques sauf celles à basse tension. Lampes, éclairages etc.
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
Queenjo
Message 6  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos précisions, l'an prochain, il sera un peu plus loin et l'installation électrqie sera permanente sur place.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
Pas de nouveaux messages LOCAL TECHNIQUE ENTERRE ? Villelongue PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Aoû 27, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation Acoustique Local Technique ... Mandrak PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Aoû 14, 2008 19:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages votre avis sur le local technique rousse17 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Juil 09, 2008 18:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin aide pour instalation local te... guy7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Juil 07, 2008 14:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Local technique vide.... rolland43 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Juil 04, 2008 18:48 Voir le dernier message
Piscine - local technique à 3.5m ?
