Bien choisir mon spot
nali
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 17:57    Sujet du message: Bien choisir mon spot Répondre en citant
Je souhaite installer un spot dans ma future psicine en bois enterrée.
Depuis un mois que j'épluche le net et particulièrement ce forum, j'ai souvenir avoir vu quelque part un spot 300w qui se pose en applique. C'est à dire que le bois de ma piscine ne sera percé que de 20 ou 25 mm de diamètre, de quoi passer le cable.
Malheureusement, je ne retrouve plus de site vendant ce produit, je ne trouve que des spots averc niche.
Si quelqu'un peut m'aider, ou alors j'ai révé ?
exalik
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ceci http://www.piscines-online.com/eclairage-piscine/projecteur-extra-plat.html mais il s'agit d'un spot 100W Exclamation
Olivier
nali
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bingo, exalik
Je crois bien que c'est celui-là. Mais effectivement, en 100 W, et plus cher que le 300 W avec niche.
Vous mettriez quoi, vous ?
exalik
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
nali a écrit:
Bingo, exalik
De toute façon avec niche ou sans vous aurez un trou à faire Exclamation
Côté étanchéité ça ne change rien Wink
Je pense que le mieux est de rester dans le "standard" en prenant le spot avec niche Arrow ce genre de spot a du "vécu" et vous n'aurez fort probablement pas d'ennui avec Very Happy
De plus 100W ça me semble un peu "limite" à moins que ce soit pour un petit volume . . .
Olivier
nali
Message 5  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses rapides.
Ma piscine fera 6x4. Le spot sera bien entendu sur le grand côté, soit 4 m à éclairer.
Effectivement, votre réflextion me plaît.
Je pense donc m'orienter dans cette voie.
merci encore.
nali
Message 6  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, j'ai voulu commander ce spot 300W à niche.
J'ai appelé le revendeur que j'ai choisi sur le net, il me dit que ce modèle ne va pas sur les piscines en bois. Il me dit de prendre un modèle 3x plus cher et surtout un 50W.
Pouvez-vous me confirmer ça, ou me donner un lien vers un spot qui monte sur une structure bois 45mm + liner ?
Quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de projecteur à niche sur une piscine bois? Retour d'expérience?
Merci pour votre aide.
Yvon
Message 7  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça se monte sans probleme: il faut prendre une référence pour piscine panneau (fixation de la niche sur le bois + bride et joint pour le liner).
seb34
Message 8  Posté le: Mer Juil 02, 2008 15:17    Sujet du message: spot nortland Répondre en citant
je viens de monter ma piscine bois que j'ai semi enterré. j'ai installé un spot 100 w de la marque nortland meme marque que la piscine. Pas de probleme il faut juste faire un trou au liner et au bois à la scie cloche, effectivement c'est le plus delicat mais calmement y a pas de probleme. pour faire passer le cable d'alimentation et fisser le reste à la paroi. Le spot se declipse et on peut changer l'ampoule.
Par contre j'en ai acheté deux mais j'en ai installé qu'un donc je pense mettre en vente le second prochainement
http://www.nortland.com/liste_produit_detail.php?categorie=58&position=1
lien pour voir le produit en question
elorian
Message 9  Posté le: Lun Juil 07, 2008 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
J'ai une Nortland et j'ai installé 2 spots halogene Hayward.
J'ai percé le bois à la scie cloche sans probleme ( 11 cm de diam )
Nortland Bahia Blue 6,10 x 4
Enterrée totalement
1 bonde de fond, 2 projecteurs hallogenes 75 W
nali
Message 10  Posté le: Mar Juil 15, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles : j'ai donc commandé le spot 100 w sur le site mis en lien pas exalik.
Il devrait être installé dans les jours qui viennent. Au pire sous une semaine, je pense. Je vous donnerai mon avis au final.
indy101
Message 11  Posté le: Mer Juil 16, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deux spots de 100w sur ma Wood-line octogonale 9,20X4,60.
Au départ j'étais sceptique, seulement des 100w !?
Hé bien ça donne très bien. Il n'en faut pas plus.
Triumph2B
Message 12  Posté le: Mer Juil 16, 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Idea Idea Idea
A propos des lampes, je viens de commander une lampe a couleurs changeantes et télécde. En dehors des couleurs Very Happy l'avantage est sa consomation car 252 leds.130 euros
Votre avis
nali
Message 13  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine fait 1m20 sous la margelle, reste environ 1m05 de profondeur d'eau.
La notice préconise de positionner le spot à 70 cms sous le niveau de l'eau.
Ça fait le spot à 30 cms du fond. Je trouve pas ça très joli esthétiquement.
J'aimerais mieux le positionner à mi-paroi, soit environ 50 cms.
Qu'en pensez-vous ? Quel sera le rendu une fois allumé?
Merci.
Message 14  Posté le: Ven Juil 18, 2008 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Mets-le efffectivement au milieu !
C'est ce que j'avais fait ici sur mon ancienne piscine ! Impec !
nali
Message 15  Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces tous vos conseils.
Mise en eau demain si tout va bien.
J'ai hâte, et puis je commence aussi à en avoir un peu raz le bol de passer mon temps sur ce chantier. Vivement la baignade et les glaçons!
Message 16  Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Allez ! Ça va venir et ce sera le pied ! ! ! ! Exclamation Laughing
Triumph2B
Message 17  Posté le: Sam Juil 19, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Triumph2B a écrit:
Bonjour à tous.
Idea Idea Idea
Votre avis
Excusez du dérrangement Confused c'était juste à une idée baalor
Pas de nouveaux messages où me procurer alim 230/24V 20 w pour... Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Aoû 29, 2008 15:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type d'hivernage choisir? ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Aoû 21, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choisir un spa de nage Gavage SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 11 Mer Aoû 20, 2008 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages boulotte bien!! Patience13 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Aoû 15, 2008 22:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement electrique du spot Steff@ PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Aoû 10, 2008 11:51 Voir le dernier message
Piscine - Bien choisir mon spot
