problème Robot Dolphin 2001
Marie José
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 16:07    Sujet du message: problème Robot Dolphin 2001 Répondre en citant
j'ai un robot de couleur jaune et bleu , chenille rose. Quand je le mets dans l'eau il marche 30 secondes et s'arrête. Pouvez-vous m'aider à détecter la panne? Merci
exalik
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais une petite recherche sur le forum tu t'apercevras qu'un certain nombre de personnes sont ou ont été dans ce cas précis avec ce robot Confused
Il est possible de t'aider mais pour cela il va falloir fort probablement démonter le bloc moteur Arrow en es tu capable Question
Olivier
riri7707
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des fortes chances pour que le bloc moteur ait pris l'eau.
As-tu vérifié les quelques points de base suivants :
Turbine/hélice tournent librement à la main, robot éteint, sans forcer?
Les chenilles et les porte brosses sont'ils en bon état?
Vérifie les axes des deux moteurs voir s'ils ne sont pas obstrués par des saletés.
Vérifie également l'usure des flancs des porte brosse au niveau des axes. Une usure trop prononcée peu amener une résistance supplémentaire dans l'entrainement.
Si le robot s'arrète au bout de quelques secondes, c'est qu'il se met en sécurité après son cycle d'initialisation.
Après cela, il faudra effectivement ouvrir le bloc pour voir ce qui ne va pas.
Quel âge à ton robot?
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Piscine - problème Robot Dolphin 2001
