eau devenue marron après traitement au chlore
gpomi
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:54    Sujet du message: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir.
Je suis débutant pour ce qui est d'utiliser une piscine.
Je possède une piscine hors-sol de 3,05 de diamètre. l'eau que j'utilise est une eau de forage -36 m de profondeur, ph naturel d'au moins 12 à14., pas de présence de chlore et de brome et pour finir elle provient de boyau de gore.
Après avoir réglé le ph à 8, environ, j'ai mis du chlore choc aux doses correspondantes au volume de la piscine et un moment plus tard. l'eau est devenue marron.Et le lendemain, dans le fond de la piscine, il flottait une sorte de boue marron rappelant la couleur du gore. Que se passe-t-il? Si des personnes ont une idée la-dessus je les en remercie vivement d'avance.
A bientôt de vous lire.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Petit volume d'eau et gros soucis !
Confused
Vides et remplis avec de l'eau "du robinet". Plus sûr et finalement moins couteux.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
patker
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le meme phénomène que toi lorsque je rempli ma picscine en début de saison.
Apparemment cela vient des minéraux qui s'oxydent avec le chlore.
- remplir un peu plus haut que le niveau "normal" (en vue de jetter un peu d'eau)
- faire un traitement chlore choc
- laisser la filtration 24h
- arréter la filtration 2 ou 3 jours
- passer l'aspirateur de fond avec le refoulement débranché (d'ou mettre un peu plus d'eau)
- si l'eau est un peu trouble repasser l'aspi le lendemain
Ensuite les contrôles habituels et PLOUF.
Ca fait 3 ans que je fais comme ça et je n'ai jamais eu de pb.
Bon courage.
gpomi
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Aqua-bon,
Merci pour ta réponse, mais je voudrais pouvoir quand même rester avec l'eau de mon forage. Je vais donc continuer à chercher de l'info.
A++
patker
Message 5  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
A on a écrit en meme temps Laughing Laughing
gpomi
Message 6  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Re-Patker,
Mon précédent message de remerciement est parti, par erreur sous un autre sujet.
Merci pour ton aide, je vais tenter tes recommandations.
A++
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une excellante idée !
Elle a deux avantages :
- Aucun produit n'est rajouté.
- Du coup, ça coute pas un rond !
Si ça marche, c'est parfait.
Malheureusement, c'est pas garanti. Si l'eau est chargée en métaux ferreux (par exemple), ch'uis pas sûr que ça fonctionne.
Et puis une eau sortie directement d'une nappe fréatique n'est pas forcément "saine". Y'a des fosses septiques sauvages qui peuvent "trobler l'eau". Ca c'est déjà vu !
Donc, si la première methode marche, tant mieux (il faut absolument essayer). Si ça ne marche pas, faudra pas avoir de remors.
Wink
Laroye
Message 8  Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:22    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Bonsoir, je suis aussi nouveau sur ce forum, car je cherche une explication et surtout un remède au même problème d'eau marron.
J'ai rempli ma piscine hors sol avec l'eau de la nappe, très claire, j'ai installé la pompe, mis du chlore choc (8fois 20g pour 17000 L), et 30 mn après l'eau était jaune-marron. Jamais de problème avant, alors ?
Merci de vos solutions !
GD
Message 9  Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:43    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Et ouais : métaux. . . probablement ferreux. Les mélanges chlore avec eau-"ferrugineuse", salut Bourvil Laughing pas super top, quelquefois font des dégâts en piscine.
On peut les piéger avec des chélatant (prononcer Kélatant) (des trucs qui s'appellent "stop métaux" etc) mais sachez que c'est assez toxique, et il vaut mieux éliminer cette eau , et très rapidement sinon, bonjours les dégâts sur des liner, coque ou même carrelage, sans parler de ton estomac Confused
Bref : eau du robinet dans la piscine au départ. La nappe : pour le potager et les arbres de ton domaine Laughing Laughing
Laroye
Message 10  Posté le: Lun Juin 30, 2008 07:32    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Merci, Maître-Nageur, c'est une solution.Mais c'est la 1ère année que cela arrive, la nappe se serait-elle modifiée ? Avant d'en arriver à cette solution extrême de vider ( on n'aime pas perdre, même si ça retourne à la terre.), ne peut-on pas faire une analyse, si ce n'est pas trop onéreux, et vers quel organisme ? Pour savoir vraiment ?
Nous, en Bourgogne, c'est plutôt le vin, alors on est déroutés.
Merci à tous !
gpomi
Message 11  Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:34    Sujet du message: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Bonsoir Patker,
Je donne des nouvelles concernant l'eau devenue marron après traitement au chlore.
J'ai appliqué tes conseils point par point, et ça a fonctionné Very Happy . Malheureusement, je n'avais pas mis suffisamment d'eau et après la scéance d'aspiration (hors cycle retour de la pompe) il m'en manquait. Mais là, j'ai rajouté l'eau du robinet. l'année prochaine je remplirai la piscine au maximum pour permettre l'aspiration des particules en suspention sans avoir besoin de rajouter de l'eau du robinet. Encore un grand merci à toi Wink .
A++
gilles03
Message 12  Posté le: Mer Juil 09, 2008 19:52    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Merci à tous !
Salut!entre 80 et 100euros dans n'importe quel labo d'analyse médicale!
je prend de l'avance:
"de rien,ça fera une bouteille de nuit saint georges"
en + je suis pas loin,peux mème passer la chercher! Laughing Laughing Laughing
waterair olivia 475 escawat abritech
patker
Message 13  Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:38    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
gpomi a écrit:
Bonsoir Patker,
A++
Je suis bien content que ton eau soit belle maintenant Very Happy Very Happy
Comme quoi il ne faut pas toujours sauter sur le robinet d'eau de ville Exclamation
a+
monoa
Message 14  Posté le: Ven Juil 11, 2008 18:42    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
gpomi a écrit:
. . . ph naturel d'au moins 12 à14 . . .
Tu es sur de ce que tu dis ? Shocked
C'est un forage d'eau ou de soude ton truc ? Laughing
Si ton pH est de "12 à 14", toute matière organique comme la peau ou la chair serait attaquée immédiatement . faitlafete
JJ-mlo
Message 15  Posté le: Ven Juil 11, 2008 19:57    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
l eau devient acide en dessous de 7 de PH Wink pense pas que son slip va se désagréger a 12 ou 14 Laughing
Filtration sable.
Aqua-bon
Message 16  Posté le: Ven Juil 11, 2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Son slip, peut-être pas.
Mais qu'advient-il du bonhomme plongé dans un bain de soude ?
Laughing Shocked Laughing
monoa
Message 17  Posté le: Sam Juil 12, 2008 07:38    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
[quote="JJ-mlol eau devient acide en dessous de 7 de PH Wink pense pas que son slip va se désagréger a 12 ou 14 Laughing[/quote]
Effectivement, en dessous d'un pH 7, c'est de l'acide et au dessus, c'est une base.
L'acide attaque toutes les matières de type calcaire comme les coquillages ou les os, et la base attaque les matières organiques comme la peau ou la chair.
Au dela de 11, on peut dire qu'il s'agit d'une base forte.
Aqua-bon
Message 18  Posté le: Sam Juil 12, 2008 19:58    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Alors, c'est ça, avoir un "kiki de piscine" ?!?
Twisted Evil Laughing Twisted Evil
Laroye
Message 19  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:02    Sujet du message: eau de piscine devenue marron. Répondre en citant
Bonsoir, et merci à tous pour les conseils :D . Le problème était bien l'eau ferrugineuse (pas le nuits-saint Georges, à usage interne.); après avoir vidé 3/4 de l'eau, nous avons rempli avec l'eau de la même nappe, mais avons mis de l'anti-calcaire Desjoyaux (à défaut de trouver du chélatant), et effectué une chloration plus progressive.
Bien sûr il faut nettoyer la cartouche très souvent car le fer s'y dépose, et il y en a !
L'eau est maintenant bien claire, et on y va ! 8)
JJ-mlo
Message 20  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:43    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Au dela de 11, on peut dire qu'il s'agit d'une base forte.[/quote]
c est vrai ça, j avais oublier mais mes cours de chimie sont loin mm tres loin Laughing
Filtration sable.
GD
Message 21  Posté le: Ven Juil 18, 2008 22:53    Sujet du message: Re: eau devenue marron après traitement au chlore Répondre en citant
Ah ouais, c'est le concours du comique de l'année Laughing ? Shocked
Et donc l'acide n'attaque pas les matières organiques hé hé hé Confused Confused Shocked
Trempe ton petit doigt dans du vitriol pour voir, tu nous raconteras demain, eux, pardon ! vitriol = acide sulfurique toute bête, mais concentrée la mignonne Confused
Les bases fortes ainsi que les acides forts attaquent toutes deux bien gentiment les matières organiques comme la peau, la chair humaine, les cheveux . . . , sans discrimination aucune Cool Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message 22  Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j ai trop de chlore zahn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Aoû 20, 2008 18:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscines verte apres etre bachée mitch83440 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Aoû 19, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Méthode de traitement houcemlps PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 23:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome ou chlore??? dionisos13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 13:27 Voir le dernier message
Piscine - eau devenue marron après traitement au chlore
