Problème avec vannes 6 voies (Vanne Bloqué)
matrix57
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:33    Sujet du message: Problème avec vannes 6 voies (Vanne Bloqué) Répondre en citant
ce matin je voulais faire un nettoyage de ma piscine.
(Piscine dans le sol avec équipement sous le niveau de la piscine dans la cave)
J'ai donc coupé la vanne de la bande de fond pour passer le balai pour nettoyer le fond de la piscine et une fois fini je redescent et veux tourner la vanne 6 voies en position rincage mais déja trop tard je m'appercoit que la pompe fait un bruit bizarre à + de 2bar dans le orange.
Je coupe ma pompe pour tourner la vanne 6 voie mais impossible completement bloqué avec un bruit de sable quand je force un peu. Shocked
Mais le plus bizarre c'est que la position filtration et enclenché et que l'eau s'évacue quand meme par le refoulement ^pourtant impossible vu que je suis sur filtration Exclamation Question
Donc pour résumer.
ma vanne et bloqué je peu la démonter quand meme pour voir ou elle s'est cassé?.
ma pome tourne dans le vide à0.5bar quelque chose bloque.
Je dois faire quoi ? Help
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:25    Sujet du message: Re: Problème avec vannes 6 voies (Vanne Bloqué) Répondre en citant
Donc pour résumer.
Bonjour matrix57 ,tout d'abord lorsque tu as tourné ta vanne 6 voies est ce que la pompe était bien arrétée ?car lorsque on tourne la vanne il est IMPERATIF que la pompe soit arrétée sinon risque de casse au niveau de la vanne .
Ensuite si cela s'est passé suite a un nettoyage peut etre as tu aspiré des saletés et elles se sont bloquées dans la vanne (perso je ne pense pas car le prefiltre doit retenir les grosses saletés) si ta vanne est bloquée c'est qu'il y a quelque chose qui la bloque soit un bout qui a cassé a l'interieur soit un corps etranger ,le mieux est de démonter pour voir .
Ensuite tu es étonné que de l'eau s'evacue par les refoulements en mode filtration Idea Idea ça s'est tout a fait normal et heureusement
matrix57
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse JCGB .
(oui je tourne toujours la vanne pompe arreté)
C'est vrai que sous la panique je me suis mal exprimé je voulais dire que dans mon cas les duses de mon bassin m'envoyer de l'eau à l'égout mais qu'il était bizarre vu que j'était en mode filtration et pompe arreté en évacuation égout j'aurais compris.
Mais une chose est sûr je viens de démonter la pré-pompe ainsi que le dessus de la vanne 6 voies qui était bloqué par du sable j'ai tout nettoyer et CA MARCHE MIRACLE JE SUIS TROP CONTENT LOL Shocked Very Happy Very Happy
J'ai constaté que du sable c'était coincé à l'interieur de cette vanne m'empechant de changer de position et c'est ca qui a dû bloquer ma pompe qui devait se trouver entre plusieurs position car elle était à plus de 2 bar dans le orange et sans aspiration au niveau de la piscine.
Le principal est qu'il n'y a rien de casser + de peur que de mal.
Je te remercie pour ta rapidité de réponse sinon je pense pas que j'aurai oser démonter cette vanne merci à toi JCGB.
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Piscine - Problème avec vannes 6 voies (Vanne Bloqué)
