Problème de fuite d'eau sur une piscine magiline
yofou_01
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:41    Sujet du message: Problème de fuite d'eau sur une piscine magiline Répondre en citant
j'ai en ma possession une piscine magiline de 9mx4,5m. J'ai du changer la pompe l'année dernière et depuis je n'ai pas eu de problème. Hier, ma piscine a perdu environ 20cm d'eau. Nous avons cherché l'origine d'une fuite sans succès. Le bloc moteur n'est pas fendu et ne présente pas de fuite, il en est de même avec les skimmers. J'ai donc rempli ma piscine et à mon reveil ce matin l'eau ne s'est pas vidé. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai vu sur ce site quelqu'un qui a eu le même type de problème :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15332.html&highlight=magiline
Est ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème.
ricric
Localisation: (Pres de NICE) Magiline 4x8JUIN2006 prevu Ipé
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as un filtrage au sable ou a cartouche parce qu' il semble qu'il y a les 2 systemes e n service. Et biensur les causes possibles sont différentes ; Merci d'être un peu plus précis pour qui voudrait répondre.
@micalement, Christi@n
yofou_01
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi j'ai pas pensé à signaler le système de filtrage, ma piscine fonctionne avec 2 filtres à cartouches.
Merci de m'aider.
ricric
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir yofou_01,
Désolé mais c'est bien ce je pensais a lire le forum, et les problèmes soulignés par chacun je vois qu' il existe beaucoup de système de filtration et différent chez Magiline et malheureusement filtration avec deux filtres a cartouches je ne connais pas.
Mais il doit certainement y avoir d'autres personnes qui pourront répondre a ton souci étant équipé du m^m principe.
je ne peux te renseigner désolé, mais d'autres le pourront très certainement.
(Moi c'est un seul filtre a cartouche avec un panier préfiltre - Fx30)
AlainA
Message 5  Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'aider.
Hello,
2 filtres à cartouches magiline , c'est un système FX40 composé de une pompe qui refoule sur deux buses de sortie.
L'une d'elle par effet venturi , crée un courant qui fait un filtrage au travers de la deuxième cartouche sans que l'eau aspirée et filtrée ne passe au travers de la pompe.
L'autre est associé à un skimmer qui recoit l'eau et l'envoie vers la pompe après filtration.
J'espère que le schéma est assez clair.
Après pour la fuite cela pourrait se passer dans un des tuyaux de raccordement pompe-> buse ou cartouche 1 vers pompe, ou via le spot
Certains piscinistes ont du matériel pour détecter les fuites mêmes pour des tuyaux enterrés.
Pas cool comme problème, bonne chance.
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
yofou_01
Message 6  Posté le: Mar Juil 01, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu dans de si bref délais. Mais je ne comprend pas car depuis 4 jours que j'ai eu mon problème, ma piscine n'a plus perdu d'eau. Si il y avait un trou dans les tuyaux, elle aurait fuit de nouveau, or ce n'est pas le cas, a moins que quelque chose ait colmaté le tuyaux, mais les filtres à cartouche devrait empêcher cela.
Dans tous les cas merci et j'espère avoir une autre réponse de votre part.
AlainA
Message 7  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas un pro donc mon avis vaut ce qu'il vaut Confused
Personnellement ce qui est embétant c'est que nous sommes en pleine saison sinon j'aurais investi dans deux plaques d'hivernages (ca servira toujours pour hiverner sans baisser le niveau d'eau), ainsi tu aurais pu isoler le bassin de la pompe et des tuyaux. Si le niveau aurait baissé la fuite serait du à un souci style étanchéité phare d'éclairage ou autre accessoire.
Si avec les plaques d'hivernage, le niveau baisse pas c'est bien au niveau de la pompe ou des divers tuyaux.
Le hic c'est que procéder ainsi maintenant empèche la filtration ce qui n'est pas une super idée en ce moment.
20cm d'eau c'est quand même beaucoup, 6 à 7 m3 ! ( si je calcule juste)
sinon une hypothèse serait une dilatation de quelquechose avec la chaleur qui cause la fuite puis il fait moins beau ou abri ouvert ou couverture enlevée etc. et la fuite disparait ! Ca dit pas ou est la fuite mais peut être un début de piste ? je vais devenir le docteur house des magiline LOL.
Quels sont les accessoires dans la piscines ? spot j'imagine .
29° en été!
ricric
Message 8  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas le principe Fx40 avec 2 filtres, bien en plus c'est tres tres bien expliqué et bon schéma AlainA.
Effectivement cela fait plus de risque avec les longueurs en tuyauterie en plus que la Fx 30 classique.
Mais la fuite étant si grande si c'était un tuyau cela devrait être constant a chaque mise en service de la pompe.
C'est vislar comme panne . Il faut procèder par élimination de petits morceaux du dble circuit ?
Dur 20 cm c'est vraiment énorme?
Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour les essais et les recherches de pannes possibles.
AlainA
Message 9  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci c'est qu'on y a pas accès. En sortie de pompe il y a un Y en pvc d'ou partent deux tuyaux souples vers les buses de sortie (un par buse) et c'est normalement enterré.
Sad
Moi j'ai laissé des regards à plusieurs endroits critiques (entré/sortie de pompe, raccords près des filtres).
Si la fuite est intermittente, c'est surement du à une dilatation suite à un changement de pression, de température ou qqchose. Tiens nous au courant
! c'est l'énigme de l'été Cool
29° en été!
yofou_01
Message 10  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour vos réponses claires, je vais essayer de suivre vos conseils et ainsi trouver ce problème incroyable. Si jamais je trouve la solution je vous tiendrais au courant !
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine neuve avec liner agé... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 21, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine depuis 1 semaine deja un pb d... vaio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 20, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'aspiration yannick PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil sur colmateur de fuite thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 20, 2008 11:52 Voir le dernier message
Piscine - Problème de fuite d'eau sur une piscine magiline
