danielV Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 28, 2008 15:40 Sujet du message: correction du Ph avec électrolyseur |
la mise en service de ma piscine approche et je souhaiterais qq précisions.
j'ai fait installé un électrolyseur sans régulateur de ph
l'installateur me dit qu'avec ce système je suis tranquille mais je dois simplement controler le ph (j'en déduis aucun controle du TAC ni du th)
Si le ph est trop bas vous l'augmentez par l'électrolyseur
si c'est l'inverse vous diminuez
Cela veut il dire qu'il n'est pas nécessaire de verser de produit th+ ou th- dans la piscine?
je ne comprend pas très bien le principe de fonctionnement
pouvez vous m'aider |
Thierry.P Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 119 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam Juin 28, 2008 20:45 Sujet du message: |
de se que j'ai compris (et observé), l'électrolyse produit du PH+
Donc PH6, ca suffit (sauf si tu te trompes dans le dosage et que ton PH passe sous les 6
je vais activer mon régulateur de PH dans les jours qui viennent, mais pour l'instant je n'ai mis que du PH- |
eric simon Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 21, 2008 15:13 Sujet du message: |
Effectivement l'électrolyseur fait augmenter le PH. Avoir un ph trop élevé
> 7.4 n'est pas nocif pour les baigneurs ( eau douce) mais plutot pour le matériel, risque d'encrassement des électrodes par entartrage etc.
Un régulateur de pH n'est pas trop cher et est tranquillisant pour l'esprit car tu peux lire le pH de ta piscine en permanence. |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 831 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Juil 23, 2008 21:40 Sujet du message: |
bonsoir.
petite rectification, l'électrolyseur ne produit pas du PH plus, il faut se rappeler que par électrolyse il y a non seulement production de chlore mais aussi d'une base, qui est de la soude (NaOH) , dont une grande partie se recombine pour reformer du sel, ceci a pour effet d'entraîner une montée du PH de l'eau.
danielV, je ne partage pas l'avis de ton pisciniste, un contrôle régulier (2 fois par semaines sans PH auto) et l'application manuelle d'un produit correcteur "PH moins" en poudre seront nécessaires, cette question est souvent résolue par l'adjonction d'une régulation auto du PH liquide, ce type de matériel est directement intégré sur certains modèle ou associé à ceux-ci et peut faire l'ojet dans ce cas d'un investissement ultérieur.
comme tout traitement il est important d'avoir une eau équilibrée, c'est à dire le PH, le TAC et le TH. |
