Probleme pompe
jc34
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 14:11    Sujet du message: Probleme pompe Répondre en citant
Bonjour à vous.
Il y a une semaine, l'eau de ma piscine était verte. j'ai décidé de la vider.
Donc je m'explique, elle fait environ 30m3 et quand je l'ai vidé elle s'est arrêtée à la moitié, probablement qu'un des tuyaux était bouché.
J'ai fini mon vidage avec une pompe à cave.
Avant cela, la circulation de l'eau marchait nickel, skimmers qui fonctionnaient etc.
Maintenant, je constate quelques problèmes qui sont les suivants :
-Skimmers inactifs
-pompe qui n'est jamais pleine ( un vide d'air ) et qui n'amene pas l'eau
J'en déduis donc qu'un tuyaux pose problème, surement bouché.
J'ai essayé de le déboucher en prenant mon tuyaux d'eau et en le mettant à l'intérieur, mais toujours rien.
Avez vous une solution à mon problème ? :[
Merci pour la lecture :p
ps : quand on utilise la position égout, c'est la bombe de fond qui pompe l'eau ?
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerai que ta pompe soit désamorcée.
Que d'eau, que d'eau !
copper
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme probleme,
piscine vidée, puis sable du filtre a sable changé et depuis skimmer, refoulement et aspiration : 0
La cata
Si tu trouves la solution, communiques là, merci.
Sinon, quand tu as vidé ta piscine, c'est normal je pense.
Elle a du se vider jusqu'a la hauteur ou tu branche ton tuyau d'aspiration pour nettoyage.
J'ai eu la meme chose.
Bon courage
Copper
Pas de nouveaux messages POMPE à CHALEUR petitcho PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Aoû 27, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Piscine - Probleme pompe
