gbaix2 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Juil 2004 Messages: 43 Localisation: Bouches du Rhone
Posté le: Ven Jan 28, 2005 15:36 Sujet du message: Faut-il casser la glace ou laisser tel quel??? |
je suis dans le sud est, donc assez temperé, mais j'ai de la glace qui s'est formée en surface, je pense pas qu elle soit épaisse. Vaut il mieux casser la glace au fur et à mesure, ou bien ne rien faire pour éviter par exemple de couper le liner?
Je précise que ma piscine est bachée.
Une autre question,en faisant tourner la pompe (2h/jour) , celle-ci étant dans un abris, mais sans chauffage hors gel, je crains que celle-ci force un peu trop si ca gele et grille, là j ai arreté depuis 2 jours en attendant que ca se radoucisse, qu'en pensez vous?
merci pour vos avis _________________ Particulier, piscine 5 X 10 beton+liner, 80 m3, filtre à sable. |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Jan 28, 2005 20:27 Sujet du message: |
bache ou pas tu dois
soit vider tes canalisations, baisser le niveau, mettre des flotteurs, et faire de l'hivernage passif avec glace tolérée
soit faire tourner ta pompe pour que la glace ne se forme pas. deux heures par nuit, ce n'est vraiment pas suffisant. vise plutot 12 heures par jour par tranche d'une demie heure _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Lun Jan 31, 2005 09:06 Sujet du message: |
Salut
et merci pour cette reponse claire aro31. je vais augmenter le temps de ma pompe _________________ Particulier, piscine 5 X 10 beton+liner, 80 m3, filtre à sable. |
