joker33fr Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 27, 2008 19:30 Sujet du message: un skimmer "bouché ?" et ma pompe s'arrete oute l |
je me tourne vers vous pour deux pb qui n'en sont peut etre qu'un.
J'ai un skimmer qui ne fonctionne plus , plus de circulation d'eau .
Quel peut en etre l'origine et que faire?
Autre pb, ma pompe s'arrete toutes les 10 secondes environ pendant une dizaine de secondes puis redemarre pendant encore quelques secondes etc.
D'ou cela peut il venir ,
Merci pour votre aide |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 147 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Ven Juin 27, 2008 20:38 Sujet du message: |
Sais tu où est passé le chat ? _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4757 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:10 Sujet du message: |
faut pas être bachelier pour comprendre que ton tuyau est bouché  _________________
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:22 Sujet du message: |
boisrenaud Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 263 Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:29 Sujet du message: |
| Pas très sympa la réponse d'Anmara pour un petit nouveau! |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:58 Sujet du message: |
désolée rien de méchant dans mes propos
loin de moi cette idée
seulement une réponse logique  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16911 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juin 27, 2008 22:15 Sujet du message: |
Hein ! Y'a un chat qui bouche le tuyau ? ? ? ?  _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2066 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Juin 28, 2008 00:20 Sujet du message: |
En tout cas, arrêtes tout ! , démontes ce qui est démontable et regardes dans la pompe ce qui bloque !
Taingôcong, si c'est un chat, pôvre bête  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:57 Sujet du message: c'est un debut |
merci pour vos réponses même celles plzines d'humour !(pour info, mon voisin cherche son chat !).
Mais petite précision, ma question etait aussi de savoir si ce skimmer bouché pouvait entrainer ce comportement de ma pompe ou si c'est deux pb distincts ? |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 10:07 Sujet du message: |
2 pbs distints !
Même avec un seul skimmer, ta pompe doit tourner et la flotte doit sortir !
A 1ère vue, elle chauffe et se met en sécurité !
Elle tourne ou elle fait un simple ronronnement électrique ? ? ? ?  _________________
Posté le: Sam Juin 28, 2008 10:20 Sujet du message: |
| elle tourne vraiment mais que quelques secondes à chaque fois |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 11:09 Sujet du message: |
| joker33fr a écrit: | | elle tourne vraiment mais que quelques secondes à chaque fois |
Ah oui, soit un des conduit skimmer est cassé, l'air arrive massivement et la pompe disjoncte car ça chauffe. Tu dois voir si l'eau arrive ou s'il y a de l'air ?
Soit il y a un court-circuit quelque part ou de l'eau qui a coulé sur des jonctions électriques.
Mais je pencherai pour la première hypo  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 11:19 Sujet du message: |
effectivement j'ai des bulles d'air qui arrive dans le filtre à sable.
Tu penses donc que j'ai une cana (surement enterrée) qui a cassé?
Ca se complique !
merci |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5749 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Sam Juin 28, 2008 11:25 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Hein ! Y'a un chat qui bouche le tuyau ? ? ? ?  |
Ne me dis pas qu'après la bdf , les skimmers posent aussi des problèmes  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 15:05 Sujet du message: |
juste un petit doute sur la cana qui aurait laché . En effet, lorsque j'utilise la prise balai et donc une autre cana le pb de la pompe persiste.
Y aurait il une piece de la pompe qui pourrait etre defectueuse et qui pourrait expliquer cette panne?
Posté le: Sam Juin 28, 2008 19:00 Sujet du message: |
| joker33fr a écrit: | juste un petit doute sur la cana qui aurait laché . En effet, lorsque j'utilise la prise balai et donc une autre cana le pb de la pompe persiste.
En arrêtant l'aspiration via les skimmers et toutes les autres canalisations ? Alors ce n'est pas ça.
Un court-jus alors ? la pompe n'a pas largué 10 litres de flotte sur le moteur, lors d'une manip de sioux qui se serait mal terminée ?
Ou une bonne fuite d'air au niveau pompe, mais j'y crois moyen ça disjoncte pas comme ça, en plus elles sont toutes auto-amorçantes, donc peuvent tirer un moment sans eau du tout.
Le Mystère de la Pompe Jaune  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 22:25 Sujet du message: |
Je cale !
Faut voir les entrailles de la bête !  _________________
