Bandelettes non fiables ... pH à 8.2 ...
fcouma
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:21    Sujet du message: Bandelettes non fiables ... pH à 8.2 ... Répondre en citant
J'ai testé ce matin le ph de ma piscine Intex tout juste remplie (eau du robinet)
Le test (pas très facile à lire) a été fait avec les bandelettes fournies par Intex : il m'a semblé que la couleur correspondait à un pH de 6.8 donc assez faible
J'ai donc ajouté du pH+ (700g pour 27 m3) pour remonter le pH de 0.5 points.
Quand j'ai ajouté les dose dans le seau rempli d'eau, l'eau s'est immédiatement troublée (précipitation ?)
Je me suis dit que c'était normal et j'ai donc ajouté par ci, par là cette mixture dans ma piscine
Comme mon electro-sterilisateur est en panne (n'a jamais servi) J'ai aussi rajouté de l'anti-algue
Evidemment, toute l'eau de la piscine est trouble maintenant et surtout, en faisant mesurer par mon revendeur le pH, il trouve 8.2 .
super.
J'ai mis en filtration depuis 7heures mais c'est toujours aussi trouble Rolling Eyes
Que faire ? Question
PS : j'ai ajouté du chlore choc (20 pastilles de 20g) car le chlore était quasi à 0
fcouma
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je me réponds:
à priori il y a eu une précipitation de calcaire car le pH est > 7.8 .
Le chlore choc doit, je pense, faire baisser le pH
Je vais attendre demain en filtrant toute la nuit et si ce n'est pas bon , je rajouterai du pH-
Queenjo
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut y aller doucement avec le Ph+ !
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
fcouma
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Smile
Maintenant je sais !
Mais surtout éviter d'en ajouter quand le pH est bon .
J'espère que le pH- va clarifier l'eau .
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Ven Juin 27, 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
il est conseillé de rectifier le ph en douceur, jamais plus 200g de produit pour 10m3.
lorsque l'on utilise un ph plus, il est impératif de le diluer dans un récipient et de verser l'eau dans un skimmer, cela vous évitera de troubler votre eau, pour résoudre le problème il suffit de filtrer 48h jour et nuit.
fcouma
Message 6  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
Ok merci
et donc le calcaire est responsable de cette eau blanchâtre ?
riri7707
Message 7  Posté le: Sam Juin 28, 2008 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite remarque au niveau des bandelettes HYPER IMPORTANTE.
Les bandellettes de tests, quelque soit la marque ont une date limite d'utilisation, la plupart du temps indiquée sur la boite.
Passé ce délai de préremption, les composants chimiques contenus dans les bandellettes ne sont plus efficaces du tout et amènent à des lectures alléatoires complétement fausses.
Certains grossistes ne respectent pas ce délai de pérénité et mettent sur le marché des stocks anciens, invendus ayant passé l'hiver au gel dans les entrpôts et qui ne sont plus efficaces du tout. Moralité on croit avoir une eau adéquate et hélàs, ce n'est pas le cas du tout. Pour preuve, achetez trois modèles différents et faites vous-même le test.
Il faut faire gaffe lors de l'achat à bien vérifier la date limite d'utilisation.
Surtout chez INTEX, le royaume asiatique ou tout se copie et se vend sans vergogne et se retrouve entre les spaghetti et les yaourts dans les hyper marchés.
Alors pour 10 ou 15 Euros, qui va réellement se plaindre et taper un scandale. Vive les vaches à lait que nous sommes Laughing Laughing Laughing
Bonne baignade Wink
fcouma
Message 8  Posté le: Sam Juin 28, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade Wink
J'ai vérifié et la date de péremption est 11/2008
Je trouve la lecture plus facile (fiable ?) avec les réactifs
fcouma
Message 9  Posté le: Sam Juin 28, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu
J'ai en fait dès hier soir, rajouté du pH - et j'ai laissé filtrer, ce matin c'était presque clair
j'ai donc rajouté encore du pH- et c'est limpide
par contre le pH est toujours un peu élevé : 7.8
Le chlore et le Br sont légèrement haut à cause du traitement choc d'hier matin
Je vais donc rajouter un peu de Ph- ce soir et laisser filtrer Wink
Pas de nouveaux messages Mesure du pH : écart entre bandelette... Malescot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Aoû 04, 2008 22:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les alarmes sont non fiables (article) Chris83 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 48 Jeu Juin 26, 2008 12:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bandelettes, il fau attendre ombien d... welos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Mai 13, 2008 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui croire: bandelettes ou testeur él... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 24, 2007 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au Québec - Coût en électricité d'un ... Martine L SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Ven Aoû 03, 2007 17:38 Voir le dernier message
Piscine - Bandelettes non fiables ... pH à 8.2 ...
