meteo siberienne
catherine leveque
Message 1  Posté le: Jeu Jan 27, 2005 18:17    Sujet du message: meteo siberienne Répondre en citant
je vis pres de Toulouse, ma piscine est en hivernage actif dons pas bachee, la temperature de l'eau est a 3°, j'ai fait tourner la filtration de 2 a 6 heures mais a 8h une belle couche de glace se formait, j'ai donc remis la pompe 1h dans la matinee,est ce que je dois augmenter le temps de filtration puisque la meteo est desesperement au gel?
Rolling Eyes
charlie31
alf
Message 2  Posté le: Jeu Jan 27, 2005 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
en hiver je filtre que trois heures par jour, mais trois fois une heure, le matin au lever du soleil, puis en fin d'apres midi et une fois ds la nuit...
c'est une hors sol bois, avec pompe et tuyaux dans un petit local bois et ca passe...
par contre si ca descend encore ( pas de dégel dans la journee), je fais tourner en continu...
comme ca pas de paillettes dans le sorbet, depuis 4 ans... Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
aro31
Message 3  Posté le: Jeu Jan 27, 2005 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne aussi continue de descendre en température. j'augmente le temps de filtration mais par petites périodes d'1/4 d'heure. je n'ai pas encore vu de glace. je la fait tourner 1/4 d'heure toutes les deux heures et de 4 à 6. si ca continue je vais etre obligé de la faire marcher en continue
cal
Message 4  Posté le: Ven Jan 28, 2005 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça y est y a de la glace, donc la pompe fonctionne en 24/24.
Hier temp air -6 et ce matin -5, la glace s'est formée sur 2/3 de la surface.
Je surveille que le skimmer ne soit pas gelé et autour du refoulement y a pas de glace bien sur.
Je pense que la glace s’est formée parce qu’avant hier le vent glacé et violent était contraire à la circulation de l’eau.
Espérons que les temp vont remonter.
@ pluche Cal
Message 5  Posté le: Ven Jan 28, 2005 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Manu Very Happy
Tu es dans quelle région ?
Tu te lèves à 4h du mat pour écouter le ronronnement de ta pompe ?
? C'est une pompe qui a de la bouteille ?
Si un jour tu ne te réveilles pas ta pompe va se bloquer et elle risquera alors d' exploser sous la force de la glace .
Perso je démonte tout en Novembre ( Bloc filtrant donc exposé maxi au gel ! ) et je dors comme un bébé bien au chaud sous la couette ! ! !
J'ai mis en diagonale une ligne de flotteurs et une bâche dessus pour les dernières feuilles.
Un demi-bidon de produit d'hivernage et tout ça fait gentiment dodo jusqu'à Pâques : Quand les cloches reviennent : hop tout le monde en place et ça repart !!
Bye !
minigir
Message 6  Posté le: Ven Jan 28, 2005 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut. tu dois te procurer des bouchons pour isoler les canalisations skimmer, balai et les refoulement. Peut-être que si ton local est hors gel, tu peux te passer de purger tous le circuit, sinon... purger le filtre (bouchon en bas), les canalisations apparentes et pompe et préfiltre(deux bouchons).
Dans les skimmers, il faut impérativement mettre des dispositifs antigel, sinon ils peuvent se fendre. Certains de ces dispositifs sont munis d'un pas de vis et font bouchon en même temps (bouteilles gizzmos). Mais tu peux t'en passer en mettant dans les skim. des coques en mousse servant à l'isolation des canalisations.
minigir
Message 7  Posté le: Ven Jan 28, 2005 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
donc si ton local est hors sol, je pense que tu peux te passer des bouchons. si tu as des clapets anti retour, une partie de la canalisation hors terre va rester en charge. Il faut bien isoler cette partie. Sinon pas de souci ça va s'équilibrer au niveau d'eau du bassin (sous-terre). J'ai un local semi-enterré et j'ai ce problème avec la canalisation de fond qui reste en charge. ( j'ai isolé le plus possible avec trois couches de laine de verre, en espérant que ça suffise, sinon aïe aïe aïe). Purge le reste, pompe cellule d'électro, filtre, et met la vanne 6 voies sur une "demi position".
Et comme dit Chacha, hop! sous la couette...
Pas de nouveaux messages météo Luckymimie Bavardages du moment 792 Jeu Juin 19, 2008 13:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coulage dalle béton et météo franckM PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Juil 21, 2007 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ou en êtes vous avec la méteo de vot... funix PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 225 Sam Sep 02, 2006 08:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages évaporation et météo minigir PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juin 26, 2006 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages LA METEO !!! Piloutch PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Aoû 15, 2005 18:19 Voir le dernier message
Piscine - meteo siberienne
