brominateur, taux de brome, réglage
olivedu89
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 07:25    Sujet du message: brominateur, taux de brome, réglage Répondre en citant
j'utilise, enfin j'essaie, un brominateur astralpool 3kg pour la désinfection de mon bassin (monté en dérivation, entrée en sortie de pompe, sortie aprés la PAC).
mon soucis est le suivant, lorsque je fais le plein de l'appareil, et malgré le fait que le débit soit au minimum, je me retouve trés rapidement avec un taux de brome au max dans la pisicne, puis ce taux baisse rapidement (2-3 jours) et malgré que je régle le débit au maximum celui ci continue de baisser, alors qu'il reste des pastilles à l'intérieur (mais à moitié fondues). Question
cela viendrait-il de la qualité de mes pastilles de brome, ou de l'appareil que j'aurais mal installé, ou d'un réglage à faire, mes mesures pas fiables, je ne sait pas Arrow
Merci de me faire part de vos remarques ou expériences sur le sujet.
Sinon bonne baignade à tous Cool
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour .
il est fortement conseiller installer en dérivation du circuit de filtration, après le chauffage sur la canalisation du refoulement de la piscine.
avec un brominateur on utilise des pastilles de brome à 70% du type aquabrome ou reva brome.
lorsqu'un traitement choc, oxydant et activateur du brome est souhaité en complément, il est recommandé d'utiliser soit un hypochlorite de calcium ou de lithium, soit un produit à base d'oxygène active, pour l'activateur de brome du type:aquabrome régénérator, halobrom choc.
le taux de brome dans le bassin doit se situer entre 2 et 3 mg/l maximum
salut
Pas de nouveaux messages Desinfection par le brome tg62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Oct 23, 2008 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Réglage fin de course volet ... Chris.. PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 21 Mar Oct 14, 2008 06:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Piscine - brominateur, taux de brome, réglage
