voyant vert clignotant pour pompe fx 30
marcassin
Message 1  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 22:21    Sujet du message: voyant vert clignotant pour pompe fx 30 Répondre en citant
comment faire pour purger les nouvelles pompes fx 30 magiline. Achaque fois que je mets en route en manuel elle coupe au bout de 10 secondes.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de purger ton bloc FX30, il te suffit, pompe arretée, de dévisser la visse jaune qui est au dessus de la pompe. L'eau va, grâce à l'appel d'air, remplir tes tuyaux. Dès que l'air ne sort plus, et est remplacée par l'eau, du revisse, et tu mets en marche ton bloc de filtration.
Bonne baignade.
marcassin
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne peux pas devisser la vis jaune. il n'y en a pas. Il s'agit d'une pompe de cette année et il on remplacer la vis de purge par un pressostat.
Et pour le branchement de ce pressostat il fallait tirer un cable 5 fils (phase,neutre,terre + 2 petits fils pour le pressostat) et moi j'ai tiré un cable 3 fils.
Ma question est la suivante. puis-je chinter ce pressostat et si oui comment ?
ricric
Localisation: (Pres de NICE) Magiline 4x8JUIN2006 prevu Ipé
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un systeme electronique prévu pour arrêter la pompe s' il y a de l'air dans le circuit pompe et effectivement faire action sur vis jaune etc.
L'ajout d'un pressostat directement sur la pompe si j'ai bien compris , c'est nouveau je ne connais pas ou peut être en remplacement justement du systeme électronique que je viens de parler.
Shunter un pressostat c'est possible mais il faut connaitre un peu ton cablage surtout que tu parle que tu as mis un cable de 3 fils au lieu de cinq.
Ce pressostat savoir quel est sa fonction , controler le manque de pression je pense ? et sur quel élément électrique il intervient , coupure de l'alimentation moteur ,action sur 1 relai ou contacteurou bobine ?
Ou sont cablés ces 3 nouveaux fils important de savoir?
@micalement, Christi@n
marcassin
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, mission accomplie Very Happy J'ai chinté le pressostat et la pompe tourne à plein régime. L'esu est devenue cristalline. toute la famille est heureuse d'avoir pris son premier bain. Merci à tous et à bientôt sur ce super forum.
ricric
Message 6  Posté le: Lun Juin 30, 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour marcassin ,
Bien content pour toi que tu ai solutionné ton problème. Une précision tu as shunté le nouveau systeme de pressostat (si j'ai bien compris sur nouvelle pompe ?) mais aprés son fonctionnement normal as tu retiré le shunt sur le pressostat ou tu le laisse shunté.
Parce que si le shunte reste en permanence tu élimine la sécurité prévue , tu en as parlé a l'installateur Magiline et qu'elle est sa réponse.?
Je te souhaite de bons bains le temps lui est aussi d'accord.
ricric
Message 7  Posté le: Lun Juin 30, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour marcassin ,
Parce que si le shunt reste en permanence tu élimine la sécurité prévue , tu en as parlé a l'installateur Magiline et qu'elle est sa réponse.?
marcassin
Message 8  Posté le: Lun Juin 30, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai laissé le shunte en attentend de passé mon cable cinq fils de manière à brancher le pressosta. Le risque est le suivant si je laisse le shunte : en cas de désamorçage de la pompe pour une raison X, je pense que cette dernière va cramer. Crying or Very sad
ricric
Message 9  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour,
Puisque tu es toujours la , oui peut être mais est ce que c'est fréquent se désamorçage de ta pompe moi je n'ai jamais connu cette anomalie.
Mais je me pose une question si je dois comme toi changer ma pompe Magiline avec ce nouveau pressostat qui est fixé comme tu l'indique directement sur la pompe , a la place de l'ancienne purge , pour le raccordement électrique il faut donc de la pompe tirer des fils jusqu'au local technique (en plus 5 fils) c'est pas tout simple parce d'origine il ne doit y avoir que le câble d'alimentation de cette pompe. Enfin si cette modif améliore la fiabilité des pompes.
J'aurais bien aimé savoir si d'autres personnes équipées de pompe" FX30 ou plus de Magiline " on eu ce nouveau modéle de pompe qui est équipé de ce pressostat directement sur la pompe.?
Voila il faut savoir s'arrêter , allé bon bain le soleil est bien la.
Bonne journée. A+
marcassin
Message 10  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
La solution pour tirer les cinq fils c'est de repasser les cinq fils sans gaine dans le foureau annelé à l'aide d'une aiguille ou bien directement attachés au cable 3 fils existant.
ricric
Message 11  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublie une chose importante:
Avec cette nouvelle pompe et son pressostat , ok , donc si désamorçage il y a , le pressostat n'autorise pas la mise en route de la pompe.
Plus de vis de purge ?
Donc demander a tout pris a Magiline comment faire pour redemarrer ?
Quand Magiline fait une modification il faut donner les nouvelles manip a effectuer. Sinon comme tu dis le moteur risque encore de cramer?
ricric
Message 12  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui d'accord pour tirer les fils,
Mais c'est 5 fils en tout apres modification (3 pour le moteur et 2 au pressostat en "2.5 ²" ou 1.5 ² )
ou "5 fils en plus de ceux existants bizar quand m^m ?
J'arrête .
marcassin
Message 13  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le réamorçage est en fait assez simple Arrow il suffit simplement de 1°)debrancher le tuyau de la prise balai/robot
2°)mettre en route la filtration en mode Manu
3°)laisser échapper l'air présent dans le circuit
4°)remettre le tuyau en place et le tour est joué. Wink
marcassin
Message 14  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
5 fils en tout
pour ma part c'est
3 x 2.5 pour la pompe + 2 x 1.5 pour le pressosta.
ricric
Message 15  Posté le: Lun Juin 30, 2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci marcassin pour tes infos.
Ta pompe est actuellement cablée si je te suis en 3 fils (Ph/Nte/terre) Ok.
Et ce nouveau pressostat arrête quand m^m le fonctionnement de la pompe (sans être cablé)?
Ou La pompe est toute neuve comme la piscine et que justement
le pressostat doit être cablé et raccordé au boitier électrique n'est ce pas et autorise le fonctionnement.
Je suis décidemment nul et n'avait rien compris a ta demande.
Bonsoir.
marcassin
Message 16  Posté le: Mar Juil 01, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça.
Bonne journée
Magiline 8 x 4 filtration FX 30 escalier roman
PAC WPH 20 DVT AQUINEA
Pas de nouveaux messages Robot pour coque FRED21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 21, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages giclée par le couvercle de la pompe didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Aoû 20, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan de coupe et plan de masse pour u... gosselinna PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Mar Aoû 19, 2008 15:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages blog ou site pour publier photo de pi... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 18, 2008 21:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin de conseils pour l'achat d'un ... véro SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 16 Lun Aoû 18, 2008 09:46 Voir le dernier message
Piscine - voyant vert clignotant pour pompe fx 30
