avec le gel ??? ce que je risque?
jeff
Message 1  Posté le: Mer Jan 26, 2005 18:04    Sujet du message: avec le gel ??? ce que je risque? Répondre en citant
j'habite le nord toulousain (10 km centre ville) et avec la temperature du moment ( -1 ° C) et ce qui va venir.....
mon probleme:
ma pompe est arrétée et purgé et vidée , pas que j'ai voulu mais obligé car j'avais une fuite au niveau bas de mon skimmer.
j'ai donc decaissé et colmaté cette fuite.
il reste de l'eau dans le skimmer que j'ai isolé a la laine de verre tout autour a grands renforts,je reboucherais au printemps.
j'avais fait un chlore choc en octobre /novembre et j'ai baché avec une bache lourde.
je n'ai pas mis de produit d'hivernage
la piscine est relativement abritée.
la temperature de l'eau est actuellement a 8 °C
quels sont les risques et que faire ?
voyez autre choses?
a+
Jeff
aro31
Message 2  Posté le: Mer Jan 26, 2005 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu as de la chance, chez moi la température de l'eau est à 4/5°C sans bache. par prudence, je fais tourner la filtration 1/4h toutes les 3 heures et une heure entre 5 et 6 le matin. Si ca continue à descendre, j'augmenterais mon temps de filtration. je pense que tu ne risques rien, tu as encore de la marge.
bactériologiquement tu ne risques rien, le produit d'hivernage n'est pas un produit anti gel, c'est un désinfectant de longue durée. ton chlore choc, il ne doit pas en rester grand chose, penses à remettre du chlore dès que la température de l'eau repasse au dessus de 10°C.
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros soucis avec pompe doseuse marcetlise PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Mer Sep 24, 2008 18:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Piscine - avec le gel ??? ce que je risque?
