mfaja Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 18:48 Sujet du message: Contruction neuve : position buse de refoulement piscine déb |
Je suis dans les plans de la future piscine à débordement 10/3 , et j'ai entendu dire (je sais cela vaut souvent pas grand chose) qu'il est de plus en plus répandu de mettre les buses de refoulement (4 ) presque au fond du bassin on va dire dans les 40 cm du fond, ceci afin de créer plus de remous au fond, augmenter la circulation, et mélanger mieux l'eau histoire de gagner quelques degrés.
cela ne devrait en aucun cas modifier la cascade du débordement.
Qu'en pensez vous ?
merci de vos réactions et de vos projets vécus. |
scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 333 Localisation: Est du Var
Posté le: Sam Juin 28, 2008 07:14 Sujet du message: |
Nous avons mis 4 refoulements : 3 à 50cm en dessous de la ligne d'eau (dans la longueur) et 1 à 30cm du fond (dans la largeur, opposée au débordement bien sûr). La piscine est homogène et la température est de 30° (je précise que nous n'avons pas encore mis la bâche à bulles). _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 780 Localisation: charente
Posté le: Sam Juin 28, 2008 18:12 Sujet du message: |
La position des buses de refoulement n'a aucune incidence sur la température de l'eau et c'est une illusion de croire que tu vas gagner quelques degrés en les plaçant à 40 cm du fond.
Dans une piscine à débordement, la bonde de fond doit rester fermée. Il faut donc les placer le plus bas possible pour ne pas laisser d'eau stagnante dans le fond car l'eau ne remonte au débordement que sous la pression des buses.
Dans ma piscine personnelle, j'en ai placé 1 tous les 3 m environ (soit 11 pour une piscine de 15 m) et je regrette de ne pas en avoir mis plus car, les ayant placées au niveau du sol, le fond est toujours propre à ces endroits-là. |
