Analyse d'eau SPA
claudesim
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le résultat de mon analyse SPA me donne:
Alcal: 80ppm
PH : 7.4 - 7.6
Dureté total (test a 2 produit) : 300ppm
Brome : 0.5 environ
L'eau est super transparente pas de mouse.
Petite question, j'ai remarqué un genre de pâte rosâtre autour de mes sorties blower. Serais-ce du calcaire ?
Patience13
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
giroup01 a écrit:
Patience13 a écrit:
Par contre, cette dureté change-t-elle dans les semaines qui suivent le remplissage ?
Pas vraiment, elle reste stable mais peut augmenter par exemple suite à l'ajout de produits chlorés contenant du calcium (hypochlorite de calcium).
Oups, je n'avais pas vu ta réponse giroup01 et je t'en remercie.
Je pense donc qu'il est fondamental pour tous les possesseurs de spas, qui remplissent leur équipement toujours de la même façon, de connaître une bonne fois la dureté de l'eau de leur réseau; en France, on peut obtenir ce renseignement auprès de la société de distribution d'eau ou de la commune. En cas de difficulté, on doit pouvoir faire faire l'analyse auprès d'un laboratoire sérieux. Et après connaissance du résultat, il semble donc possible de considérer ce paramètre comme constant.
Les chanceux se retrouveront avec une valeur entre 15 et 25 °F (150 et 250 ppm) et n'auront le plus souvent plus qu'à se préoccuper que du niveau d'alcalinité pour avoir tous les paramètres ( pH, alcalinité et dureté) dans le rang et s'il ne jouent pas au petit chimiste en rajoutant "n'importe quoi", "n'importe quand", ne devraient plus avoir à se préoccuper de ce problème.
Les autres, soit parce que leur dureté d'eau est trop douce (<15°F), soit parce qu'elle est trop dure (>25°F) devront s'organiser pour revenir dans la marge dès le remplissage, avant d'ajouter tout autre produit intervenant sur l'équilibre acido-basique de l'eau.
Est-ce-que ce petit speech fait consensus ? Embarassed
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb traces sur ligne d'eau piscine ho... canalou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Clarificateur d'eau skywalker31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Aoû 26, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages analyse d'eau jyf SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 23, 2008 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'eau arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Mar Aoû 19, 2008 21:00 Voir le dernier message
Piscine - Analyse d'eau SPA
