breizhou Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 09:56 Sujet du message: Comment couler un radier sur une pente composée? |
J'ai signé avec Irrijardin pour une 9x4 avec pente composée: 1.2 sur 3m, ensuite dénivellée de 40 cm sur 2 m et enfin 1,5 sur 4m.
La piscine est creusée et je vais attaquer le coffrage ferraillage.
J'ai pas de soucis à couler le radier plat mais j'aimerai avoir votre avis sur comment faire pour la pente composé:
- faut-il mettre un chevron sur la largeur en haut et en bas pour éviter que le béton glisse dans le fonds? (je vais faire venir une toupie)
- faut-il faite le béton de la pente composée à la main car cela permet d'avoir un béton par trop liquide?
Quels sont vos expériences? Que conseillez vous? _________________ Irrijardin bloc poly 9x4 |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 898 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 10:22 Sujet du message: |
pour ma part j'ai coulé a la main
Le seul pb est la flotte qu'il y a eu un peu le soir et qui a raviné la pente!
Vincent |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:45 Sujet du message: |
D'autres avis? _________________ Irrijardin bloc poly 9x4 |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 728 Localisation: charente
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 23:55 Sujet du message: |
| Avec un béton courant de type S3 (consistance moyenne), on fait sans souci des pentes supérieures à la tienne. Au cas où tu le trouverais quand même trop liquide, il ne faut pas perdre de temps sur la pente mais tirer les parties planes et, si besoin, fignoler ensuite. Car le béton sèche rapidement et il est difficile à égaliser après environ une heure et demie. |
