FLEUR77 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 175 Localisation: marne la vallee
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 08:43 Sujet du message: question sur bonde de fond |
je me demandais si c'était normal de ne pas sentir d'aspiration de la bonde de fond ? je m'explique, quand j'essaye d'envoyer les poussières avec le balai, il ne se passe rien. en mettant le pied dessus, je ne sens rien non plus. Normalement on doit sentir une aspiration comme sur la prise balai? _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Piscine Coque 8x4m modèle OLINIA groupe GA- robot Victor |
kiteur Grand baigneur
Inscrit le: 06 Mar 2007 Messages: 121 Localisation: Bar-sur-Loup (06)
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 09:58 Sujet du message: |
Est-ce que les refoulements fonctionnent quand tu fermes toutes les vannes d'arrives (skimmer, prise balai), sauf celle de la bonde de fond ?
Attention de rester pres de ton interrupteur de pompe pour ce test(voir ci apres pourquoi).
Si oui, il n'y a pas de probleme. Si non, ta pompe ne va pas apprecier du tout
Maintenant c'est un peu normal car la surface d'aspiration de la bonde etant plus grande, le flux d'eau au travers de celle-ci est moins important que pour une prise balai.
Jean-Michel |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 11:22 Sujet du message: |
merci kiteur, je n'ai pas essayé, va falloir que j'attende car le rocher est à environ 7 mètres
d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la bonde de fond ouverte seule pose problème à la pompe
sinon je comprends que l'aspiration soit moins forte que la prise balai mais je voulais surtout savoir si on pouvait constater au moins une petite aspiration en mettant le pied  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:09 Sujet du message: |
Fleur,
>>>je ne comprends pas pourquoi la bonde de fond ouverte seule pose >>>problème à la pompe
La vanne de la bonde de fond seule ouverte ne pose pas de problemes a la pompe si tout est bien fonctionnel (rien n'est bouche).
Comme tu disais que tu ne sentais rien au niveau de la grille, c'etait plus par precaution, dans le cas ou il y aurait eu un pb avec la bonde ou le tuyau, de facon a ne pas abimer la pompe par manque d'alimentation en eau.
Ce que tu peux faire est d'ouvrir toutes les vannes. Tu mets la pompe en route et tu fermes les vannes les unes apres les autres, sauf celle de la bonde de fond. Si il y a un probleme, tu vas tout de suite entendre que la pompe change de bruit quand tu vas fermer la derniere vanne.
Si cela se produit, c'est que tu as un pb avec le circuit de la bonde de fond.
Jean-Michel |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17302 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:57 Sujet du message: |
Le big spécialiste de la Bdf, c'est Brice ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 13:07 Sujet du message: |
je viens d'essayer la manip. Résultat quand j'ai tout fermé et ouvert juste la bonde de fond il n'y a eu aucun bruit de la pompe. pour vérifier je me suis donc jetée à l'eau alors, sur la bdf gauche j'ai sentit une aspiration légère, et sur celle de droite rien de rien.
d'ailleurs quand je les regarde, je vois bien les trous noirs de celle de gauche mais pas sur l'autre, c'est normal docteur
désolée mais je débute dans la maintenance de la piscine et c'est moi la chef désignée tout comme le spa l'année dernière où je pataugeais un peu beaucoup dans la semoule
en tous cas merci de ta patience à mon égard Jean-Michel , d'ailleurs ce sont les meilleurs (cf mon mari)  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 14:49 Sujet du message: |
Il y a 2 bondes, Brice va se pointer c'est sûr
A mon avis, les installateurs ont dû penser qu'une suffirait et ils ont condamné l'autre _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5982 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:07 Sujet du message: |
2 bondes Miam miam Sur une coque en plus Je rêve  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:13 Sujet du message: |
mouahhhaaaaaahaa c'est pas normal deux bondes ! scrogneugneu me voilà bien avancée
je ne sais pas qui est Brice de nice pitêtre? mais s'il est spécialiste des double bondes j'aimerais bien comprendre cette histoire  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:17 Sujet du message: |
Tu as du tomber sur un commercial fétichiste de la bdf , c'est tout  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Charlie3862 Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:19 Sujet du message: |
| FLEUR77 a écrit: | mais s'il est spécialiste des double bondes j'aimerais bien comprendre cette histoire  |
non des doubles Blondes !  _________________ Charlie qui bosse et qui bosse. ;-( |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:21 Sujet du message: |
ah bah vi forcément fallait y penser
la 2ème c'est ptêt une bonde de secours !çà peut l'faire alors!  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:22 Sujet du message: |
Sur une coque Ca m'étonne  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 16:23 Sujet du message: |
| Charlie3862 a écrit: | | FLEUR77 a écrit: | mais s'il est spécialiste des double bondes j'aimerais bien comprendre cette histoire  |
non des doubles Blondes !  |
oui aussi, bon mais des blondes comme moi y'en a pas deux y parait
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3597 Localisation: lille
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:05 Sujet du message: |
bah oui mais on s'habitue à tout hein
bon pour en revenir à ma bonde pas blonde (elle) la 2ème sert à quoi finalement? y'a-t-il des possesseurs de two bond?
quand vous envoyez les poussières via le balai sur celle-ci, çà avale tout normalement? pas la mienne  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 20:45 Sujet du message: |
| FLEUR77 a écrit: | quand vous envoyez les poussières via le balai sur celle-ci, çà avale tout normalement? pas la mienne  |
C'est une fausse bonde ! ! Une vraie avale ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:11 Sujet du message: |
mdr! tu l'as dinette et tu la sorbonne!
je vois que mes histoires de bondes blondes amusent en tous cas  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:20 Sujet du message: |
Ça fait des années qu'on rigole avec ça ! Et on ne s'en lasse pas ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:28 Sujet du message: |
Une piscine ondulante Deux blondes de fond Tiens nous au courant de la suite . . . . . .  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:30 Sujet du message: |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 06:54 Sujet du message: |
je suis la spécialiste des trucs bizarroïdes j'rigole jaune quand même
ce matin je découvre pour couronner le tout que les lames composites qu'on vient de poser ont des traces apparemment l'eau de la piscine en séchant laisse des auréoles, alors là c'est carrément bizarre normalement c'est fait pour! demain direction leroy avec une lame!  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Posté le: Ven Juin 27, 2008 07:03 Sujet du message: |
Attends ! T'excites pas sur le vieillissement + ou - accéléré des choses autour d'une eau chlorée !
Ou les changements de couleur ! Si tu voyais la tronche de bavure de ma ligne d'eau au bout de 6 ans !
Si tu traques le moindre problème, tu ne vas plus vivre tranquille !
Relax !  _________________
Posté le: Ven Juin 27, 2008 07:14 Sujet du message: |
moi aussi la ligne d'eau est grise malgré l'éponge monsieur propre mais c'est surtout la terrasse, normalement le composite ne doit pas faire de traces, l'eau doit glisser!  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
TITI_78 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 68 Localisation: entre Royan et Paris!
Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:56 Sujet du message: |
Salut Fleur,
2 BDF pour une 8x4, c'est énorme
As tu la possibilité de dévisser la grille de la bonde inopérante et de contrôler s'il n'y a pas un bouchon, dans le cas positif, le fabricant a peut-être prévu de surdimensionner pour un éventuel vidage du bassin rapide et la condamner en mode filtration.connais tu la puissance de ta pompe ?
a+
Titi _________________ Ayé j'ai fini ! |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 07:27 Sujet du message: |
je ne peux pas la dévisser, apparemment sur mon post ondulation de la coque on me dit que c'est fait pour la vidange.
pour la pompe, je ne sait pas quelle est la puissance je vais aller voir si c'est écrit dessus. _________________ SPA Altamar de chez sundance.
27
Posté le: Sam Juin 28, 2008 08:40 Sujet du message: |
Chez PPP le modéle Vienne par exemple possède un orifice à côté de la bonde de fond, c'est pour l'équilibrage entre le bassin et l'extérieur en cas de vidange, est-ce que ce n'est pas ça que tu as  _________________
28
Posté le: Sam Juin 28, 2008 11:28 Sujet du message: |
Certainement  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
29
Posté le: Sam Juin 28, 2008 22:04 Sujet du message: |
Assurément ! ! ! !  _________________
