norlou Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 04:28 Sujet du message: Manomètre à combien |
Bonjour, j'ai un filtre à sable pour ma piscine hors terre 18 pieds.À combien doit être le cadran du manomètre pour que le rendement soit le meilleur.Le mien est à 10 plus une barre.Est-ce correct? Ou si je devrais m'en procurer un autre; j'en suis à ma troisième année d'utilisation.
Merci pour votre réponse
Norlou _________________ L'été nous appelle, y'a du soleil, c'est merveilleux! |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:24 Sujet du message: |
Si ton manomètre est gradué en PSI, 10 et quelques cela doit donner environ 0,7 bar. Donc tout va bien.
Pour être sûr, précise-nous quelle est l'unité de la graduation. _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 13:05 Sujet du message: Manomètre à combien "suite" |
Merci à toi Pascal 974, je viens d'aller voir et il est gradué à 10.1 ou 10.2 en PSI. Alors si je comprends bien selon toi, à cette gradation tout est OKÉ?
J'apprends ce matin.
Merci de ta gentillesse.
Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:41 Sujet du message: |
Attention, c'est la pression juste après le lavage du filtre, en moyenne 10 psi (à peu près 0.7 bar, hein!).
Au fur et à mesure de l'encrassement du filtre, cette pression augmente. Essaye de la maintenir en-dessous de 14 psi (1 bar). Tu feras baisser cette pression à chaque lavage du filtre (backwash).
bien entendu, pour les puristes, il faut prendre en considération le fait que la pompe soit située en-dessous ou au-dessus du niveau de l'eau, les pertes de charge, etc. Mais du coup, la réponse devient beaucoup moins simple. Donc j'abrège !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Juil 04, 2008 03:42 Sujet du message: (Suivi) Manomètre à combien |
Merci Pascal, tu m'as vraiment aidée.Et désolée pour le retard!
Bon été à toi.
