piscinelle compatible volet et polaris ?
ouinouin33
Message 1  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:18    Sujet du message: piscinelle compatible volet et polaris ? Répondre en citant
Salut à tous,
je voudrais savoir si un robot polaris peut se monter sur le bloc de filtration piscinelle ? (surpresseur à rajouter dans le local ?)
De plus, voulant m'équiper à posteriori, comment peut-on monter un volet hors-sol sur ce genre de piscine ? Je m'explique, s'il faut disposer le volet à l'opposé du bloc de filtration, alors le volet bloque l'escalier intérieur.
Y'a-t-il donc une possibilité de mettre le volet du même côté que le bloc de filtration ?
Merci pour vos conseils . Confused Crying or Very sad
litaire
Message 2  Posté le: Dim Aoû 24, 2008 22:28    Sujet du message: ??? Répondre en citant
Que dit Piscinelle lui-même ?
Pour le robot il y a un emplacement prévu pour le brancher sur le bloc, mais il faut rajouter de la tuyauterie,
Pour le volet il faut voir les nouveaux modèles proposés qui peuvent en être équipés.
Bon courage !
Piscinelle HX5, bioUV + brôme, réchauffeur 3 Kw, Ncc, bâche sécurité à barres -cool !-
Bons bains, j'vous laisse !
Pas de nouveaux messages Installer soit même un volet roulant ... matthieu31280 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 13 Lun Sep 29, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tourbillons autour raccordement POLAR... Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 27, 2008 22:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet abriblue, j'ai perdu la vitesse ! linternot PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Ven Sep 19, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris qui aspire sa queue.. bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Sep 02, 2008 19:08 Voir le dernier message
Piscine - piscinelle compatible volet et polaris ?
