severineloire Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:33 Sujet du message: filtration magiline + du traitement de l'eau OXINEO |
je voudrai des informations sur la filtration Magiline ( performance et économique )
Etes -vous bien content ?
je voudrai des informations du nouveau traitement de l'eau ( OXINEO ) MG international ? ( performance )
Merci pour les renseignements |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:40 Sujet du message: |
hihih genre la filtration magiline est "performante et economique"
bon, magiline, c'est une filtration integrée à la piscine, oxineo un systeme de desinfection electronique tres complexe qui n'est pas prevu pour marcher enterré la dessous.
et vu le prix de l'oxineo, il mérite une vraie filtration. donc qqc de déporté _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:46 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | hihih genre la filtration magiline est "performante et economique"
et vu le prix de l'oxineo, il mérite une vraie filtration. donc qqc de déporté |
laquelle ? puissance du débit ( 23 m3/ h ou 28 m3 / h ou 33 m3 / h ou 50 m3 / h ?
Taille de la piscine 16 m X 5 X 1.50 H = 120 m3
Je trouve pas mal OXINEO ( sous abri piscine avec une terrasse )
Quand pensez-vous ? |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 20:31 Sujet du message: |
Oxineo n'est pas fait pour aller avec une filtration integré, peu importe son origine.
vu la taille du bassin il faut IMPERATIVEMENT skimmer / refoulement / bonde de fond.
on est clairement pas dans le domaine de compétence de magiline, sauf si tu as un piscinier particulier qui a des references à te montrer et que tu peux aller voir. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:30 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | Oxineo n'est pas fait pour aller avec une filtration integré, peu importe son origine.
on est clairement pas dans le domaine de compétence de magiline, sauf si tu as un piscinier particulier qui a des references à te montrer et que tu peux aller voir. |
aquilus et d'autres pisciniers prévoient :
*4 skimmers en ABS grande meurtrière
* 9 bouches de refoulement à buse directionnelle
* 2 aspiration de fond
* 7 traversées de paroi
* 1 prise nettoyeur
* 1 trop plein
Etancheité : PVC 150 / 100 l'escalier maçonnerie , le mur de cloison du volet en maçonnerie
Filtration : 1 pompe marque Jacuzzi 3 cv débit 33 m3 / h et 1 filtre à sable Hayward débit 33 m3/ h ou 1 filtre diatomée
Que pensez -vous du débit par rapport au volume d'eau et quelle filtre ( sable ou diatomée ) par rapport au volume d'eau ?
plomberie : Plymouth PN 16 diamètre 63
Le traitement de l'eau Oxineo se serait mieux adpaté avec ce fonctionnement
Taille de la piscine 16 m X 5 X 1.50 H = 120 m3 |
