Nettoyage panier pompe
Pedro432
Message 1  Posté le: Mer Juin 25, 2008 11:38    Sujet du message: Nettoyage panier pompe Répondre en citant
je souhaite nettoyer le panier de ma pompe.
Mais problème, même si je ferme les vannes par lesquelles arrive l'eau aspirée, j'ai toujours une très forte pression d'eau dans la pompe, ce qui fait que quand je commence à dévisser le couvercle de la pompe au-dessus du panier, il y a de l'eau partout dans mon local. Ce n'est bon ni pour la pompe, ni pour le matériel autour, ni. pour moi (quelques prises électriques alentour).
Comment puis-je faire ?
Merci de votre aide.
Pedro
Edouard88
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Fermer toutes les vannes, y compris la vanne 6 voies, et ça ne devrait plus couler, enfin pas trop Wink
Pascal_974
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
En effet, si ta pompe se trouve en dessous du niveau de l'eau, fermer les vannes en amont (arrivée d'eau) ne suffit pas.
L'eau coulera en sens inverse dans le circuit, aspirée par les refoulements.
Il faut donc fermer la vanne du filtre, ou mieux, les vannes des refoulements si ton installation en est équipée.
Mais au final, tu auras toujours le peu d'eau restant dans le corps de pompe qui coulera ! Wink
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage panier pompe
