chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 154 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Mar Juin 24, 2008 13:16 Sujet du message: Petite prise d'air. Réfléchissons tous ensemble |
J'ai une petite prise d'air seulement lorsque je passe le balais dans ma piscine. De même le pool vac ne veut plus avancer (plus assez d'aspiration).
Au niveau du préfiltre je vois largement de l'air arriver. J' ai fait plusieurs tests pour essayer de localiser la fuite, mais j'aimerais de l'aide
Alors voilà ce que j'ai fait comme test :
- J'ai pris le tuyau aspirateur du voisin => même problème c'est pas le tuyau (+ essai avec tuyau entièrement immergé).
- Mis la vanne 6 voies sur circulation => le problème reste le même.
- Si j'ouvre à la fois la vanne "balais" et "skimmer" => plus du tout d'air dans le préfiltre
- Je débranche le tuyau de la prise balais (donc aspiration par la prise balais uniquement sans tuyau) => beaucoup moins d'air dans le préfiltre.
- Je branche le tuyau d'aspiration sur le skimmer (en fermant le deuxième skimmer) => air dans le préfiltre.
- Je débranche le tuyau du skimmer => beaucoup moins d'air.
- En filtration normale (skimmer + BdF) => pas d'air du tout.
Je pense que la prise d'air doit se situer entre les vannes d'arrivées (skimmer, bdf, balais) et le préfiltre. (peut etre joint du préfiltre )
Pouvez vous m'aider dans ma recherche ?
PS : ma piscine est quasi neuve et n'avait auparavant pas ce problème.
Merci  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 831 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mar Juin 24, 2008 13:34 Sujet du message: |
bonjour.
mettre de la vaseline sur le joint de la pompe, bien remplir le tuyau du robot, resserrer les vannes, sortir l'air du filtre.
salut. |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 20:26 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour.
salut. |
Merci pour votre réponse
Alors j'ai effectué quelques tests supplémentaires :
- J'ai resserré toutes les vannes => toujours de l'air qui arrive dans le préfiltre
- J'ai enduit le joint du préfiltre de silicone graisse => toujours de l'air qui arrive
- J'ai fermé toutes les vannes en entrée => toujours de l'air qui arrive Normal ou pas ?
Je pense donc que la prise d'air se situe entre les vannes d'arrivées et la pompe. Jusque là mon raisonnement est il bon
- Lorsque j'ouvre uniquement la prise balais, la vanne de la bonde de fond fait un drôle de bruit (grondement). De plus cette vanne est très dur à manipuler. Pensez vous que c'est là que se situe mon problème ?
Merci les amis  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:31 Sujet du message: |
bonsoir.
vous avez probablement raison, contrôler au niveau de le "clarinette" d'aspiration et la pompe, si votre canalisation ma pas bouger avec les vibrations, cela peut être la causse. |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:53 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonsoir.
Je ne comprends pas très bien ce que je dois vérifier. Qu'appelez vous "clarinette" ? et où dois je vérifier la canalisation ? Pouvez vous me réexpliquer
Merci ALEXANDRE  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:31 Sujet du message: |
on fonction de la configuration de votre instalation, en général les canalisations d'aspirations arrivent au local technique, elles sont branchés sur un tuyau qui relie les skimmers la bonde de fond et la prise balai (clarinette)avec des vannes d'arrêts, de cette clarinette une canalisation va sur la pompe.
avec les vibrations de la pompe il se peut que cette canalisation, ou les aspirations ce désolidariser légèrement en provocant une prise d'air.
bonne recherche. |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:53 Sujet du message: |
Ben voui, mais tu as tout exploré ! moi je me contente de regarder !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 176 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:13 Sujet du message: |
mais s'agit-il vraiment d'une prise d'air ou de cavitation quand la dépression d'aspiration est trop forte? _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 14:33 Sujet du message: |
bonjour.
fermer les skimmers et la prise balai, aspirer uniquement avec la bonde fond pendant 2minutes, faire sortie l'air par le manomètre, puis ouvrir un skimmer attendre 2 minutes puis ouvrir l'autre skimmer. |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:23 Sujet du message: |
Bonjour Alexandre,
pouvez vous simplement me dire le but de cette manipulation, ou ce que ça me permettra de déterminer ?
jean-luc-71 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 20:45 Sujet du message: |
j'ai exactement le même phénomène que vous, lorsque je passe l'aspi des bulles se forment dans le préfiltre puis dans le filtre. Après nécessité de purger le filtre à sable, j'ai pas trouvé la solution, mon installation est neuve.
je ne peux donc pas vous aider mais je vais suivre de prêt le sujet |
thierry06 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 20:52 Sujet du message: |
J'ai eu exactement les mêmes sympthomes sur ma piscine neuv, mise en service cette année. J'avais une fuite au niveau du raccord union coté aspiration de la pompe. Elle n'était mise en éifdence que lorsque toute la puissance de la pompe était donnée a la prise balai. J'ai desséré fortement et depuis plus de problèmes |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:19 Sujet du message: |
bonsoir.
je n'ai pas de certitude, je cherche en fonction de ce que vous me communiquez, un grondement sur la canalisation de la bonde de fond n'est pas normal, et en plus vous constatez une prise d'air.
en agissant ainsi, on désamorce, si il y a un bouchage ou un phénomène de poche d'air (phénomène vortex).
votre prise d'air il faut bien la trouver, je commence à être sans arguments.
salut. |
Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:08 Sujet du message: |
salut. |
En fait ce grondement sur la vanne de Bonde de fond se fait ressentir lorsque je n'ouvre qu'une vanne :
Si j'ouvre que les skimmers => la vanne Bonde de fond gronde
Si j'ouvre que la vanne balais => idem
Si j'ouvre que la vanne de bonde de fond => plus de grondement.
Si j'ouvre 2 vannes (n'importe lesquelles) => plus de grondement.
=> donc je pense que c'est bien ma vanne de Bonde de fond qui laisse passer de l'air lorsque la pression est trop forte (qu'une vanne ouverte par ex). Je rappelle que ma pompe fait 20 m3/h et que ce debit a peut être du mal a passer uniquement par la prise balais. Du coup la pression sur les autres vannes (fermées elle) est plus forte => prise d'air.
Qu'en pensez vous ?
Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:21 Sujet du message: |
Cela semble logique en effet.
Je ferais comme Alexandre : "fermer les skimmers et la prise balai, aspirer uniquement avec la bonde fond pendant 2minutes, faire sortie l'air par le manomètre, puis ouvrir un skimmer attendre 2 minutes puis ouvrir l'autre skimmer"
Essaie ensuite la même manip en bouchant l'entrée d'eau, successivement sur chaque orifice. Tu devrais avoir encore plus d'air qui entre par l'arrivée bouchée !
Cela permettra peut-être de déterminer sur laquelle des arrivées se trouve la prise d'air. _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:29 Sujet du message: |
Oui je vais essayé ça !
Une petite question :
Que devrait il se passer au niveau du préfiltre de la pompe si je fermais toutes les vannes en entrée et que je faisais tourner la pompe (quelques secondes) ?
Chez moi il y a de l'air qui arrive (le préfiltre se vide peu à peu de son eau), quelqu'un a déjà essayé ?
Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:31 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | Oui je vais essayé ça !
Merci  |
un petit up  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
